By ROMby Unknown , 3 March 2006
Привет всем участникам данного форума! Вопрос у меня следующий: пытаюсь реанимировать материнку DFI - PM12-EL,у которой следующие симптомы: при прохождении POST сигналов пищит на отсутствие памяти (длинные гудки с перывами по 3-4 секунды). Первым делом померил напряжения на памяти - 0,3 вольта немного завышены до 0,6, остальные в пределах нормы! Перешивка BIOS на программаторе положительных результатов не дала! Использовал при проверке заведомо исправные процессор, память и БП. Со встроенной видеокартой или нет роли не играет-симптомы те-же! Може кто подскажет в каком направлении искать причину поломки?
  • No HTML tags allowed.
Richi
20 years 9 months ago
простите а где это вы нашли такое питание 0,3В - это один из сигнальных выводов. Если +2,5(2,6) и 1,3В присутсвуют на своих местах, на них отстутсвуют значительные пульсации (из-за сдохших кондеров) - питание памяти - внорме. рекомендую посмотреть СМД элементы, (сброки) вокруг разъемов памяти под лупой может кто и побил чего, или самот отлетело, а хуже может быть и северник отлетел или панель проца.
Anonymous (not verified)
Питание смотрел так, как описано здесь https://rom.by/phpBB2/images/PIT_DDR.jpg
2,5 и 1,3 присутствуют на соответствующих ногах, измерял мультиметром, дохлых (вспучившихся) кондёров на плате не нашёл! Посмотрев внимательно на элементы около разъёмов памяти обнаружил, что треснула одна из микросхем (Philips PHK D6N2 B....22 n0215)-как раз посередине, поэтому полностью название прочитать не удалось! Можно-ли чем-то её заменить и как её проверить вообще?
Richi
ниче что-то не приходит по вашей микросхеме кроме 06n20 - если у него три ноги (возможно средняя обрезана-она выведена на подложку) это полевой транзистор, если есть механические повреждения -он труп его надо менять.
У него 8 ног по 4 с 2-х сторон, возможно маркировка такая: B9722 (насчёт цифры 7 не уверен). Вот ссылка на сайт с картинкой - микросхема прямо около разъёма питания!
http://ru.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/PM12-EL.jpg
Richi
добрый вы там же есть и более крупная картинка
http://www.dfi.com.ru/Upload/Product_Picture/PM12-ELb.jpg
судя по включению (по дорожкам) - это сборка 2 полевых транзисторов по питанию памяти, как при том у вас напряжения питания памяти в норме я не понял. если треснула - требует замены но марку подсаказть пока не могу.
20 years 8 months ago
Вот и я удивляюсь, что по питанию напряжения в пределах нормы, но плата продолжает ругаться. Может быть дело не только в этой сборке, но и в чём-то другом??
Добавлено спустя 21 час 33 минуты 24 секунды:
Вот нашёл на сайте Philips-а что-то подобное, но аналогов там нет!
http://www.semiconductors.philips.com/pip/PHKD6N02LT.html
