By Anonymous (not verified) , 3 March 2007
Пришло несколько убитых блоков питания Powerman ATX-2501 (российская поделка? сайт www.powerman.ru). Схемы разумеется нет. Блок выполнен на микросхемах TL494 и LM339. Выходные цепи схожи с Power Master FA-5-2. У всех пробит 1 из 2 диодов шотки С65-004 по выходу +5В. Заменил их на SBL3040PT. Дежурка есть 5В. Нет старта блока при замыкании поверона на землю. Также не стартует при замыкании 4 ноги TL494 на землю. TL494 ставил заведомо исправную. Прозвонил все транзисторы, диоды, стабилитроны - пробитых нет. Может кто сталкивался с подобными блоками. Подскажите куда копать.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
Питание на 494 подаётся с дежурки?
Дежурка помимо 5 выдает и 12...30 на питание ШИМ-а (12 нога). Проверь, что на эту ногу приходит до/после замыкания PS-ON на землю. Если питание есть - провеляй транзюки раскачки (обычно С945) и ключи.
mnimoe
В дежурке на 12 ногу TL494 приходило 17B
При замыкании PW-ON на землю не мерял пока
Я думал что это распространенная неисправность. Видимо не попадалась не у кого. Просто заново открывать Америку не хочется (сидеть и тыкать, тыкать тестером). Если никто не сталкивался, наверное придется много времени убить, да и выхода на осциллограф пока нет. Может как-то LM339 мутит?
NMD
Как изменяется напряжение на 4 ноге МС во время включения??
Михаил.
Прчем тут 339, ты же 4 ногу 494 в землю загонял, а БП не стартует.
NMD
Пардон
Я имел в виду 494 МС, много интересного можно узнать, зная, как меняется напряжение на 4 ноге.
Михаил.
mnimoe
19 years 8 months ago
Сегодня посмотрю, отпишу.
Кстати появился такой же рабочий блок питания (только просело -12В до -10.5В). Если что можно с ним сравнить
Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды:
Итак, что имеем.
Рабочий блок до замыкания PWON на землю на 4 ноге TL494 3В, после замыкания блок стартует на ноге 0.2В
Нерабочий блок до замыкания PWON на землю на 4 ноге TL494 3В, после замыкания блок НЕ стартует на ноге 0.2В
Куда дальше копать?
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 4 секунды:
Удалось восстановить два блока заменой транзитсоров E13007 на 2SC2625. Старые транзисторы видно прожарились и деградировали, звонились как нормальные.
Есть еще подобный блок там при замыкании PWON на землю на 4 ноге TL494 напряжение увеличивается с 3В до 4.5В. Значит скорее всего причина именно в этом.
NMD
mnimoe
Куда дальше копать
Этот блок заработал или нет???
Михаил.
mnimoe
Да. Те блоки, у которых напряжение на 4 ноге микросхемы падало до 0.2В, заработали после смены силовых транзисторов.
Остались блоки, у которых при замыкании поверона на землю, напряжение на 4 ноге микросхемы увеличивается до 4.5В
NMD
По идее, напряжение должно чуть упасть до 0, а потом подскочить
до 4 вольт, сработала защита. Ищи, по цепям защиты.
Во, подай от другого источника напряжения, 12, 5, 3.3 и др. и посмотри,
какой ток потребления.
Михаил.
Зы.
проверь работу МС 494
