By ROMby Unknown , 29 September 2004
Пишу в форум первый раз ;)
Собираюсь отремонтировать ASUS a7vl-vm... Буду признателен за подсказки. Симптомы по замыканию контактов pwr_swich начинает работаь БП и вентилятор на проце, загорается светодиод на матери, видео не оживает (ни встроенная видяха ни pci-ная), проц пробовал (duron 600) на другой матери работает.
Читал в этом форуме про то как надо сбрасывать биос - были противоположные мнения (первое - с отключенным БП, второе - с подключенным). Я лично с подключенным никогда не сбрасывал, и сомневаюсь.
Первое впечатление от этой матери - что биос надо сбросить и все будет ОК, но оно пока не подтвердилось.
Горелостей визуально нет, обращает на себя внимание большое количество отсутствующих деталей (конденсаторов, микторсхем) от них только место под распайку, но это видимо потому что у асус линейка подобных материнок довольно широка.
Сегодня попробую померить разные уровни напряжения как написано в этой ветке...напишу о результатах
Буду признателен за любые коментарии.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
На power switch и reset 3V, аналогично на clear cmos
хочу померить на проце напряжение но не знаю где и как. Подскажите pls
Van
Да забыл - не пищит она вовсе
Hidden
По сбросу чмоса : я заметил интересную особенность, некоторые мамки нормально сбрасывают чмос только лишь когда джампер clear cmos при выключенной мамке установить в положение очистить, а потом включить питание - и никак иначе.
У этой если замкнуть clear cmos при включенном БП, она включается (вентиляторы и светодиод).
сними батарейку, подержи без нее денек, поставь на место и пробуй. А вообще обычно асусы не ставят джампера, только контактные площадки
Померил напряжения на проце, памяти и pci - все в пределах нормы
на проце 1,5V как и должно быть на duron600, интересно что значит проц то определился, потому что до поломки на маке стоял athlon 850 c напряжением 1,75
Батарейку сниму на сутки - посмотрим на результаты позже.
Jocker
1.Биос в порядке?
2.smd деталюшки возле сокета не покоцаны?
P.S. Недавно была мать на kt266, дык там умудрились сломать ындуктывность возле северника :wink:
22 years 1 month ago
Что еще можно сделать без пост карты и программатора?
Деталюшки впорядке, горелостей невооруженным взглядом невидно
Root
спорить не буду, но на TX97-E и A7N8X-E Deluxe именно джампера, а не контактные площадки...
копить деньгу и на то и на другое :P
