By ROMby Unknown , 12 October 2007
Вобщем дело было так .... собственник винчестера WD600BB-00CAA1 (февраль 2003) каким-то образом замкнул на харде 12В на массу после чего в микрухе L6278 1.2E красуется миленькая дырочка. Соответствено винт никак не идентифицируется "подвешивает" биос и не крутит шпиндель.
Сегодня принес донора, который оказался WD600BB-32CCB0, который мартовский 2002. К тому же он обладает микросхемкой  L6278 1.2.
После замены винт подает признаки жизни, но идентифицирует себя как WD400 и дальше показа сей надписи в биосе все равно ничего путнего не происходит. :(
Ребят, надо реанимировать винтик, с какого края начать рыть, я секу в этом деле не сильно вообще, подскажите. Буду весьма благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Содержимое флешки нужно переносить с убитой платы.
После замены
из контекста непонятно, замена платы или крутилки сделана. уточните.
Tezeus (not verified)
19 years 1 month ago
Перекидывал только сами платки, микру не переставлял так как неуверен в их взаимозаменяемости.
Буду весьма признаетелен если подскажите чем лучше это сделать .... а я пока пошерстю теорию :) Заранее благодарен
L6278 1.2 на L6278 1.2E и на L6278 1.7 менял. вероятно, и обратная совместимость тоже присутствует. что до флешки - просто перепаять микросхему с неисправной на исправную плату. но, имхо, лучше поменять крутилку, предварительно убедившись в живости обвязки (благо даташит доступен) и цепей питания
PS:  забавно, что Вы не меняете микросхему будучи неуверенным в ее совместимости, но меняете целиком ПЛАТУ с чужой флэшкой
Ну перепаивать будучи неувереным нерисковал, а перекинуть платки побудила идентичная ахитектура и одинаковая ревизия самой платы. Большое спасибо всем за помощь попробую заменить крутилку.
если есть чем то в Сейф-моде перешей прошивки с дохлой платки на живую и все (потому как в ней указуется карта голов , ну и прочее)
Та в том то и дело что нечем, посему и спрашивал чем лучше это сделать ....
Перекинул микруху .... шпиндель начал вращаться ... но сам винт не определяется как и не определялся .... чему еще приделить внимание? .... буду благодарен за любую подсказку :)
Блин, ребят все работает, просто наступил на классические грабли WD с перемычкой и присутствием слейва. Винт отлично работает. Всем спасибо за помощь :)
