By Anonymous (not verified) , 7 September 2007
Извините за глупый вопрос - а никто их ремонтом не занимался? Может поделитесь инфой по электрической части? С какой стороны к этим штукам подходить; вроде бы и компонентов мало там, а никак не могу понять где собака порылась - потребление 0мА и машиной не видится... Жду совета.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 2 months ago
Со стороны логического мышления. Если потребление 0мА, соответственно на клаву не приходит питание. Ищем обрыв в кабеле, включаем клаву в разъем и проверяем приходит ли на плату +5В. И далее...
Да вот питание-то нормальное приходит, и кабель прозвонен в первую очередь. Кстати, тестером проверил все элементы на п/п - номиналы на них соответствуют своей маркировке. Микросхему бескорпусную никто не знает, как проверить?
NiTr0
Если "хвост" питания целый - то клаву в мусор. Кроме "хвоста" и собссно чипа ломаться нечему ;)
Либо - на полочку, и ждать такую же клаву с истершимися контактами.
Мда... Гениально!!! Вообще-то вопрос был в другом, а об этом я и сам знаю!
NiTr0
Питание заводится напрямую в чип, чип ничего не потребляет - какой вывод? ;)
Volodim (not verified)
Может быть генератор не генерит. Кварц или кондёры в его обвязке.
