By Anonymous (not verified) , 11 February 2005
Здраствуйте, уважаемые железячники!
Попалось мне недавно в руки некоторое кол-во глючного/неработающего железа, которое есстественно хочется восстановить. Теперь поподробнее:
1) Звуковуха Creative SB AWE 64 ISA (ct4520).
При загрузке Win98 вылетает сообщение: "Cannot load default synthesizer bank", "Read error C:\WINDOWS\SYSTEM\SYNTHGM.SBK". Соответственно MIDI файлы не проигрываются. WAV играется на ура. Читал, что у этих карт часто слетало EEPROM, и карточка переставала определятся, но в моем случае она определяется. На всякий случай скачал программу UPD4520.EXE, перешил с ее помощью EEPROM. Результат нулевой. Почитал в гугле фидошные конференции, очень много народу жалуется на аналогичную проблемму, но решений не нашел. Отписываются, мол, переставляй дрова, ошибка в самом SBK файле и в том же духе :( Наткнулся в одном из ответов на программу C4502_C1.EXE, которая тоже прошивает EEPROM, но эта программа от Dell. Прошил с помошью нее. Результат нулевой... На данном действии мысли по оживлению иссякли... Неужели битая память? Можно-ли как нибуть ее проверить (спец тулзы?)? Может какие спец драйвера, которые игнорируют обьем/тип памяти (типа можно в параметрах самому прописать)? Вот такая вот железка...
2) Звуковуха Creative SB Live! (ct4830).
Сначала пробовал устанавливать ее под WinXP sp1. При загрузке находит Multimedia Device, начинает ставить драйвера для нее и... ...глобальный вис. Иду в инет, натыкаюсь на сайт sblive.narod.ru. Узнаю, что опять-таки у этих карт часто слетает EEPROM. Узнаю также, что если спаять с карточки микросхему EEPROM, то она превращается в сб-лайв какой-то там модели (ct4670?). Ладно, выпаиваю микросхему. Загружаюсь... Ситуация в точности повторяется ;( Ладно, грузим Win98, ставим драйвера с диска. Ставятся, винда находит SB Live!, SB Joystick, etc.. Просит перезагрузки, перезагружаем - при загрузке винды - вис. Ладно, загружаем Knoppix 10 Re. Грузится, находит SB Live EMU 10k1, загружаются иксы, при попытке проиграть звук файл - "Проверьте вашу звуковую карту"... На этом попытки реанимации прекращены. Сам чип "того"? Может какую ногу(и) у чипа отпаять... Вообщем тут полный тупик..
3) И на последок.
Я совсем идиот? В сети вообще не могу найти никакого технического описания данных карт (особенно AWE 64). На сайте криатива - ничего. Да и в целом в интернете - скудные клочечки информации. Не так ищу?
P.S. Буду благодарен любым ссылкам, намекам, мнениям и тд.
С уважением, Сергей.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
Tronix
На какой платформе все описанное происходило? Особенно интересует второй пункт - на других платформах ситуация повторялась?..
а прошить-то эту EEPROM ты не пробовал?
просто интересно как это у тебя дрова пытаются ставиться без идентификатора железа?
вот ты её выпаял, поставил в машину со свежеустановленной виндой,
винда что-нибудь находит сама? или сразу ей дрова подсовываешь из setup'a?
Tronix
2 ivp:
Платформа: mb Zida BX98-3D 1.08 Slot1, iCeleron 333Mhz, видюшка S3 PCI Trio 64UV+, сетевушка Intel PRO/100+ PCI, памяти 64Mb. Система не разогнана.
Да, краем уха слышал, что есть какие-то несовместимости с VIA чипсетами, но все настолько расплывчиво.... Вроде бы via-шный последний 4-in-1 все ликвидирует, правда ставить не пробовал... Но в этом ли проблемма? Сомневаюсь.... Хотя вроде-как эта материнка не поддерживает PCI 2.1 (а что такое PCI 2.1 ? :) ). Предлагаете попробовать на другой конфигурации?
2 hairs:
Прошить EEPROM не пробовал, потому как похоже, что все более глобальные настройки лайвина хранит железно зашитые в самом чипе. Плюс, судя по материалам того-же sblive.narod.ru, модели ct4760 (?) и ct4830 отличаются лишь тем, что в первой нету этой микросхемы EEPROM. Также смотрел с помощью wpcredit - звуковуха выдает вполне нормальные регистры SB Live без EEPROM. Тут дело точно не в этом.
Далее.. Да, выпаял, свежепоставленная винда и WinXP и Win98 находят звуковуху без проблемм, WinXP начинает ставить свои дрова и см. 1 пост. Win98 находит Multimedia Audio Controller, я давлю Сancel, далее уже делаю с диска setup. Находит опять Multimedia Controller, сразу изменяется на SB Live, потом находит Game controller, изменяыется на SB Live Game Controller, и тд. Установка завершается, появляется значек динамика в трее (перечеркнутый) и требует перезагрузки. Далее - смотри первый пост. ;(
2 all: блин уже лезут бредовые мысли... Может его (чип) прожарить? :) (типа компаунд херня и тд... симптом цирозза логика и иже с ним) Перепаять? Коротнуть какие-нибуть ноги, чтобы он не смог с себя что-нибуть прочитать.. Вообщем не знаю :(
P.S. Ну и первую звуковушку хочется восстановить...
ivp
Tronix
Несовместимости между VIA и SB есть, и они связаны с латентностью чипсета... Решаются они, по моему опыту (да и то не во всех случаях - многое зависит еще и от криворукости производителя матери), только одними дровами - 4.51Pro, но и с ними, как и с любыми другими 4in1, для вящей надежности рекомендовал бы ставить PCI Latency Patch (ссылка на сайт автора, Джорджа Бриза, в ФАКе, тема "Инструментарий биосоковырятеля")...
А на другой (Интеловской, к примеру) платформе, безусловно, стоит посмотреть, как и что - по крайней мере, чтобы исключить грабли с латентностью...
Tronix
Кстати действительно в инете что-то не густо инфы даже по кристаллам на звуковухах Саундблястер. Бывает звук выходит из строя, а проверить что там глючит невозможно(нет PDF - нет цоколевки), как у карт низшго ценового диапазона так и под 100 баксов и выше :(.
На руках была Аудиджи которая теперь работать может только с куллер из-за перегрева основного чипа и SB которая биосом детектится, а в винде никак.
