By ROMby Unknown , 28 December 2006
Одарил меня друг радиком 9800про - сказал буквально следующее: "полосы на мониторе - отдал на диагностику, там скзали что, какой-то чип отпаялся, а другой расплавился" и больше нкаких подробностей не рассказал.
Поставил у себя (GA-8SIMLH(SIS651) AGP 4x, селерон 1,7Ггц, 256 оперативы и питает это все FSP на 350 честных ватт, так что за питание можно не беспокоиться) этот радеон - при загрузке и в биосе по монитору пробежали в право две кривых полосы цветных квадратиков. В винде пошли цветные линии (через одну нормально отображающуюся) пикселей через один (иногда два подряд) - один темно-зеленый, нормальный, один бежевый, опять нормальный, и серия розовых через один темно-розовый. Причем все пиксели одного тона и цвета располагаются четко вертикально, т.е. друг под другом опять же через один.
Вот примерно так:
(белый - норм пиксель)
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
Вот данные видюхи прямиком из ривы:
Description : SiS 651
Vendor ID : 1039 (SiS)
Device ID : 0651
AGP bus : revision 2.0
AGP status : enabled
AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected
AGP SBA : supported, enabled
AGP FW : supported, enabled
Description : RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation)
Vendor ID : 1002 (ATI)
Device ID : 4e48
Bus type : AGP revision 2.0
Base address 0 : d0000000 (memory range)
Base address 1 : 0000c000 (I/O range)
Base address 2 : e5000000 (memory range)
Base address 3 : none
Base address 4 : none
Base address 5 : none
ATI specific display adapter information
Graphics core : R350 (8x1)
Memory bus : 256-bit
Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
Memory amount : 128MB
Core clock : 378.000MHz
Memory clock : 337.500MHz (675.000MHz effective)
Reference clock : 27.000MHz
Memory timings
WR latency : 1.0
CAS latency : 4
CMD latency : 0.0
STR latency : 1.0
tRCDRD,RAS to CAS read : 5
tRCDWR,RAS to CAS write : 3
tRP ,Row precharge : 5
tRAS ,Row active : 10
tRRD ,Row active to row active command : 4
tR2W ,Read to write turnaround : 7
tWR ,Write recovery : 2
TW2R ,Write to read turnaround : 2
tW2R ,Write to read turnaround / same bank : 2
tR2R ,Read to read turnaround : 2
Я осмотрел всю видюху - расплавившихся чипов не нашел, но нашел следы присутствия двух чипов - есть припой и остатки канифоли, т.е. там были какие-то чипы, но сейчас нет, и нигде на плате нет ничего похожего. В смысле наличия "бугорочков" припоя по два. Также многие чипы и кондесаторы отмечены маркером - видимо следы диагностики. Одн чип С688(надпись на мамке рядом с припоем), располагался рядом с одним из чипов памяти (походу отсюда и артефакты), прямо под чипом С207(2х3мм), недалеко от коннектора доп питания - от правого верхнего угла (АГП разьем к себе, видео выходы слева) 50-52 мм. Такая же пара чипов есть рядом со всеми остальными чипами памяти. Чип номер два С490 - был справа от коннектора питания вентилятора - между коннектором и радиатором (стандартный ромбик с утопленным мааааленьким вентилятором) - там как раз очень плохо продувается. В качестве доноров есть хороший микроАТХ БП, узнавший что такое 230 на канале 115 и слепой двд привод. Паяльником владею - старый правда он, может даже мощный слишком будет - жало согну, разрежу и заточу - для удобства пайки этих чипов. Что посоветуете? Очень хочется ее отремонтировать - моя ГФ4мх420 64мб 3D графику тянет с большим трудом.
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 7 months ago
А как они хоть выглядят?
Вот так...
Anonymous (not verified)
Вот так
Пдф? Я не потяну такой объем - у меня ГПРС, траффик оч дорогой. А простенькую картинку какую-нибудь или описание короткое нельзя ли?
ivp
Корпус TO-252 (в основном) или SOT-232 (редко), надпись соответствующая...
