By ROMby Unknown , 28 December 2006
Одарил меня друг радиком 9800про - сказал буквально следующее: "полосы на мониторе - отдал на диагностику, там скзали что, какой-то чип отпаялся, а другой расплавился" и больше нкаких подробностей не рассказал.
Поставил у себя (GA-8SIMLH(SIS651) AGP 4x, селерон 1,7Ггц, 256 оперативы и питает это все FSP на 350 честных ватт, так что за питание можно не беспокоиться) этот радеон - при загрузке и в биосе по монитору пробежали в право две кривых полосы цветных квадратиков. В винде пошли цветные линии (через одну нормально отображающуюся) пикселей через один (иногда два подряд) - один темно-зеленый, нормальный, один бежевый, опять нормальный, и серия розовых через один темно-розовый. Причем все пиксели одного тона и цвета располагаются четко вертикально, т.е. друг под другом опять же через один.
Вот примерно так:
(белый - норм пиксель)
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
ооооооооооооооо
Вот данные видюхи прямиком из ривы:
Description : SiS 651
Vendor ID : 1039 (SiS)
Device ID : 0651
AGP bus : revision 2.0
AGP status : enabled
AGP rate : 1x 2x 4x supported, 4x selected
AGP SBA : supported, enabled
AGP FW : supported, enabled
Description : RADEON 9800 PRO (Microsoft Corporation)
Vendor ID : 1002 (ATI)
Device ID : 4e48
Bus type : AGP revision 2.0
Base address 0 : d0000000 (memory range)
Base address 1 : 0000c000 (I/O range)
Base address 2 : e5000000 (memory range)
Base address 3 : none
Base address 4 : none
Base address 5 : none
ATI specific display adapter information
Graphics core : R350 (8x1)
Memory bus : 256-bit
Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
Memory amount : 128MB
Core clock : 378.000MHz
Memory clock : 337.500MHz (675.000MHz effective)
Reference clock : 27.000MHz
Memory timings
WR latency : 1.0
CAS latency : 4
CMD latency : 0.0
STR latency : 1.0
tRCDRD,RAS to CAS read : 5
tRCDWR,RAS to CAS write : 3
tRP ,Row precharge : 5
tRAS ,Row active : 10
tRRD ,Row active to row active command : 4
tR2W ,Read to write turnaround : 7
tWR ,Write recovery : 2
TW2R ,Write to read turnaround : 2
tW2R ,Write to read turnaround / same bank : 2
tR2R ,Read to read turnaround : 2
Я осмотрел всю видюху - расплавившихся чипов не нашел, но нашел следы присутствия двух чипов - есть припой и остатки канифоли, т.е. там были какие-то чипы, но сейчас нет, и нигде на плате нет ничего похожего. В смысле наличия "бугорочков" припоя по два. Также многие чипы и кондесаторы отмечены маркером - видимо следы диагностики. Одн чип С688(надпись на мамке рядом с припоем), располагался рядом с одним из чипов памяти (походу отсюда и артефакты), прямо под чипом С207(2х3мм), недалеко от коннектора доп питания - от правого верхнего угла (АГП разьем к себе, видео выходы слева) 50-52 мм. Такая же пара чипов есть рядом со всеми остальными чипами памяти. Чип номер два С490 - был справа от коннектора питания вентилятора - между коннектором и радиатором (стандартный ромбик с утопленным мааааленьким вентилятором) - там как раз очень плохо продувается. В качестве доноров есть хороший микроАТХ БП, узнавший что такое 230 на канале 115 и слепой двд привод. Паяльником владею - старый правда он, может даже мощный слишком будет - жало согну, разрежу и заточу - для удобства пайки этих чипов. Что посоветуете? Очень хочется ее отремонтировать - моя ГФ4мх420 64мб 3D графику тянет с большим трудом.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 3 months ago
Просто я начинающий "ремонтник" комп железа :wink: Да, по радиоэлектронике я не обладаю глубокими познаниями, но стараюсь восполнять пробелы в знаниях, по возможности, т.к. интернет у меня пока только через ГПРС(трафик дорогой) и просто нет возможности постоянно перекапывать пол-интернета в поисках необходимых знаний. Поэтому я и обратился сюда за помощью в ремонте видюхи. Вот по механике - эт пожалуста - могу придумать и собрать практически все что угодно. Да кстати, по поводу видюхи - там возле вентилятора кондер был вроде 226С N40XE - там вот такой рисунок на плате:
_______
| |___| |
| |___| |
_|___|
И вот с этой стороны платы понатыканы 226С N40XE в такой же обводке.
З.Ы. 8-)Было бы здорово, если бы вы товарищи подсказали мне какие-нибудь хорошие ресурсы в сети по радиоэлектронике и ремонту компьютеров.
З.Ы.Ы. Я ни накого не обижаюсь - просто невыспавшись я всегда что-нибудть недоговариваю и вообще плохо соображаю :?:lol:
max3
смотрел я на ети картинки, аж в глазах зарябило...хотъ и ленъ было но все же :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ixbt.com/video2/images/retro2003-2/r9800pro.jpg&imgrefurl=http://www.ixbt.com/video2/retro2003-2.shtml&h=1536&w=2048&sz=527&hl=en&start=1&tbnid=lnfaJFDs6-n0VM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DATI%2BRADEON%2B9800%2BPRO%26svnum%3D10%26hl%3Den%26lr%3D%26sa%3DN
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_9800_pro_review/images/01.jpg
http://www.terralab.ru/video/26623/
http://www.freezeepop.com/images/takinapart/radeon9800/01.jpg
http://www.gamepc.com/images/labs/rev-r9800pro256-boardLG.jpg
http://www.freezeepop.com/images/takinapart/radeon9800/02.jpg
ну и так далее, думаю ето внесет какие то ясности в ситуацию, а если естъ желание почитатъ хорошие статъи то либо в главный ФАК либо в ФАК в подкатегориях -поверъте уйма полезной информации, но должен признатса естъ сцылки которые не работают.
Спасибо за линки8-) А то что производительности в играх почти не прибавится от установки радеона - это-то я знаю.
http://www.freezeepop.com/images/takinapart/radeon9800/01.jpg - амм... Это фото нормально работающей видяхи? Или тож как у меня? Там ведь тоже нет этих двух кондеров. А может так и должно быть?.....
NiTr0
................. сравнивать мх420 и радеон 9800 и такое говорить..................
Может и не должно :) китайцы, как видишь, половину платы не запаяли...
Скорее всего непропай чипа или памяти. Что делать - в технологиях расписано...
max3
2NITRO:
я несколъко раз посты перепрочитал ничего про МХ420 не нашел, с чего ты взял что он сравнивает радион с мх ?
нащет что делатъ - как один из немногих вариантов.
п.с. фотки рабочих карт.
Да у меня щас МХ420. Ну не то что бы почти, прибавится конечно - но АГП 4х, селерон 1,7Ггц (стабильно до 1935Мгц) и 256 метров памяти...
NiTr0
Может и не должно китайцы, как видишь, половину платы не запаяли...
Что значит не запаяли? Эта видяха после ремонта?
Я ведь этот радик у друга взял - у него он какое-то время нормально работал - что он с ним сделал я не знаю, в ремонте сказали что-то там отпаялось и расплавилось. Что именно он мне не говорил. Я еще попробую с ним связаться - может еще какие подорбности узнаю.
Где, простите?
NiTr0
То и значит :) с завода половина деталей незапаяна...
В ремонте сказать многое могут ;) Во всяком случае навряд ремонтник признается что у него нет оборудования для ремонта, скорее скажет что такое вообще ремонтировать нереально...
Где, простите?
http://forum.rom.by/forum50.html
Ох уж эти китайцы - у меня почти то же самое
Различий минимум - отсутствуют те же самые детали, вот только вместо черных катушек 2.2 FALCO 0419 слева, у меня стоят 2.2 FALCO 0316, нет радиаторов на памяти и нет черного радиатора на каком-то силовом элементе питания справа. И такие же синие отметины маркером везде. А так один в один.
Говорил щас с другом - поламалась она у него из-за плохой вентиляции системника, перегрелась сильно очень - сначала были перезагрузки компа, затем он то включался, то не включался, а потом и вовсе картинка на экране "испортилась". Отнес он ее в сервис - ну ему так и сказали - выкинь, ремонту не подлежит.
Может быть есть какая-нибудь утилита небольшая, способная сказать что неисправно на видюхе? Или таких утилит вообще не сушествует?
Да кстати, вот такую картинку она выдает
http://k.foto.radikal.ru/0612/b9b5bee35606.gif
ivp
Очень похоже на проблемы с памятью - проверьте, что с питанием оной (кстати, не стоят ли по питанию памяти приснопамятные APM3055L? Если да, то менять не раздумывая)...
Ну и, конечно, деградацию самих чипов памяти от перегрева никто не отменял - но для этого Вашему приятелю нужно было бы очень постараться...
А как они хоть выглядят? Вроде нет таких...
