By Anonymous (not verified) , 8 August 2007
Попала ко мне эта материнка - P4P800S-X rev 1.01. Изначально не ремонтированная, живая (сам проверял) но с APM'ами.
Сделал я ей обычную замену APM2054 на IRFR024N (Q28, Q29, Q7, Q20 ) и материнка умерла.
Меняю не впервой, феном, транзисторы новые.
Симптомы - в дежурном режиме все холодное (ЮМ тоже). +3.3 VAUX в порядке, не просажено, ничего не раскалено.
Включаем питание, материнка заводится, вольтажи в норме, посткарта говорит: "Не установлен либо поврежден системный BIOS;
• Не установлен либо неисправен центральный процессор;
• Неисправны схемы питания центрального процессора." - из руководства к посткарте. Согласно посткарты - ресет не залип (замыкаю его и засвечивается светодиод RST на посткарте ), однако нет никаких сигналов PCI. Сигнал CLK есть.
На выходе Q20 вместо положенных 2.6 вольта - 0.5 (питание СМ), на проц выдается положенный вольтаж (Целер Д - 1,45 вольта, Пень4 Норсвуд - 1,65 и т.п. Процы 100% живы - под рукой другая материнка.).Северный мост нехило нагревается (рука на радиаторе терпит), что-то очень уж быстро нагревается проц, ШИМ и все мосфеты по питанию проца. ЮМ теплый - положенные 1.6 вольта с Q28, Q29 на месте.
Если отсоединить дополнительные 12 вольт на питание проца - то появляются 2.6 вольта на выходе Q20 и СМ горячий (но рука на радиаторе терпит). Также на посткарте горят RST и PAR.
Хоть раньше и паял, но думаю, что я мог убить пайкой? На всяк случай поменял заново (снова на новые IRF'ы) Q7 и Q20 а также U15 - LM324 - ноль эмоций. Сам грешу на то что ШИМ по питанию проца умер, или мосфет.
Помогите советом, куда копать. В наличии посткарта ICBOOK IC80 ver 5.0, осциллографа нет.
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
ТРУПОНИЗАЦИЯ.
ИМХО, на этом форуме черезчур загнали всех насчёт АРМов. Может и правдо логично выпаивать сразу всё с надписью АРМ, но я всё же привык менять именно неисправные детали на исправные. Думаю, производители тоже в курсе, что АРМ дерьмецо, но ставят всё же. Я лично не припомню, чтобы здыхающий АРМ унёс с собой в могилу ещё что-нибудь ценнное, посему в живых платах их не трогаю.
Тобишь пост карта не постится. Помимо названных причин может быть ещё вагон. Но логично приковаль внимание в те цепи, где перепаивали/грели феном, думать и мерять, тупить и делать.
Да и это как понять:
и тут же:
...как, например, интеловский мост а-ля 845/848/865/875 и подобные, у которых раскаляются выходные буферные цепи при отсутствии питания ядра (1,5V)... :)
и тут же:
Имелись в виду напряжения PCI (+12, -12, +5, +3.3, +3.3 VAUX).
Так, или все очень ясно и очевидно, или наоборот:)
Господа! Наставьте на путь истинный! Не для себя но для юзверя бедного, Asus'ом соблазненного прошу! Погибнет ведь! В смысле - материнка ....
Не думаю что НИ У КОГО не возникало хотя-бы подобной ситуации - дайте знать куда копать.
С уважением, Владислав Пантилимонов, aka fujkiller.
Max
19 years 3 months ago
Прошить БИОС надо.
Если сокет на шарах, греть (если проц исправен)
Померь сопротивление питания СМ > 10 Ом. Что на остальных ножках Q20? Мог электролит перегреть, если он там рядом с мосфетом стоит (у меня было). Либо это мост...
у меня 4 мамаши асуса лежат, и у всех такой же прикол(греется питалово проца и СМ)после замены АРМ на IRFR2905,замену производил при выпаянных кондерах и мамаши были трупы.
Влад могу дать P4P800S-X c отвалом сокета,греть у меня еще не получается.
