By Anonymous (not verified) , 8 April 2005
Плата совсем без опозновательных знаков, по текстолиту похожа на элитгруп или шаттл какойто, никаких букв нету совсем :(
Вздулись электролиты 7шт. в питании процессора 2200мкФ на 6.3В. Заменил их на 3300 6.3. Мать вертит вентиляторами и молчит, пробовал доставать память, видио, проц ;). PCI ставил видео, результат одинаков. Питание на процессор подаеться. ПОСТ карты нету что б тестануть. Какие будут предположения?
ЗЫ. Комлпектуха вся остальная рабочая в компе, пробовал ставить другую рабочую результат не меняеться.
  • No HTML tags allowed.
как установлено что питание на проц идёт? на мосфитах меряли?
под какой проц материнка?
доступ к программатору есть? считать содержимое биоса, узнать что за модель (поковырявшись в нём), найти описание матери, попробовать залить новый
может не знать втыкаемого в неё проца...
ObZzz
21 years 7 months ago
Южный мост sis961, северный хез. под радиатором приклееным. Проц пробовал обычный целик 1.7ГГц, который там и работал до этого и работает нормально на др. материнке. Питание смотрел на HIP6301, VSENS. Так же на мосфетах и HIP6601 все вроде в норме. Хотя непонтяно что должно быть на HIP6301 на ноге Powergood. В моем случае 0.
Программатора нету под рукой.....
....Хотя непонтяно что должно быть на HIP6301 на ноге Powergood. В моем случае 0
там должна быть еденичка, в противном случае генерится сигнал "ресет" и мать есно не стартует... :)
ObZzz
Ну да уже понял что 1 должна быть. То биш вероятнее всего все же HIP и вылетел. Вольтаж формируеться правильно 1.72В, проц требует 1.75В. Обвязка вроде цела.
Может есть у кого рабочий такой HIP6301?
Apple
Попробуй оторви ногу PwrGd от платы - последнний шанс для HIP...
И посмотри что на ней будет 0/1? Может по дороге где ноль цепляется...
