By ROMby Unknown , 3 April 2007
Запускаться не хочет--цыкает. Во вторичке Б.П.-напруги в норме.Выпаял ТДКС. Вместо его кратковременно подключил ТВС от телика----появилась дуга. Напряжение при подключенном ТВС --+в и корпус =+80в. Вот если подключить ТДКС--то +30в . Схемы родной НЕТ. Кто сталкивался с подобным:cry:
  • No HTML tags allowed.
Неоднократно. Но - не на ЗТОЙ модели.
Незапуск БП (цыканье) говорит о том, что БП уходит "в защиту" по перегрузке.
Поэтому заявление о "напругах в норме" во вторичке БП кажется странным: схемы-то у Вас нет, откуда берете номиналы напруг ?
Причин может быть, как минимум, две:
1. Подгоревший БП (т.е., БП не выдерживает правильной номинальной нагрузки). Проверять - только эквивалентами нагрузок, методика широко известна.
2. Короткое в цепях строчной развертки или высокого.
Обычно очень помогает "история болезни". Без нее - только опыт и осцил (стрелочный мультиметр тоже невреден).
Для начала стоит проверить мощные транзисторы и диоды в цепях высокого и строчной. Бывают также выгоревшие накоротко слюдяные конденсаторы в цепи строчной. Из совсем экзотики - у меня как-то периодически ни с того ни с сего вылетал в козу мосфет на высоком (160 вольт) - оказалось, проводулинка высокого на плате трубы отломила кусочек дорожки и этим "клювиком" ИЗРЕДКА коротила на корпусную землю.
ТДКС от телика - маловероятно, что его характеристики сходны с таковыми у "родного" ТДКС. А бездумным подключением чужого можно и всю схему грохнуть. Так что... ничего нового это подключение Вам не дало. Хотя... В+ уж точно не должно быть в пределах 30 V. Обычно - от +80 до +100... очень от конкретной схемы зависит.
А вообще, полезно почитать в "ссылках" о сайтах, где есть типовые схемы и описания типовых неисправностей по моделям.
Строчный трансформатор и неисправен. У LG они мрут как мухи.
Вместо него не то что от телевизора, а даже дроссель можно подключить для проверки.
Anonymous (not verified)
19 years 8 months ago
geodimetr--Как сделать эквивалент нагрузки--дайте схемку
Единой схемы на все варианты нет. Общие идеи - читаем на сайтах, перечисленных здесь:
http://forum.rom.by/topic6322.html
А вообще, если НИКАКОЙ истории болезни нет - я бы начал с выпаивания диодов на выходе большого транса после БП (на раздаче всех напряжений), чтобы установить, по крайней мере, по какой из напруг БП уходит в перегруз.
Кроме того, ежели советуют умные товариши проверить строчник - проверьте и его. Методики проверки - на тех же сайтах в ссылках. Для Вас ЛИЧНО никто ничего искать не будет: учитесь делать это сами. Телепатов здесь нет, а изложить проблему ДОСКАНАЛЬНО Вы, похоже, не желаете или не можете.
