By Anonymous (not verified) , 16 February 2008
История такая, плата Jetway 867AS-H, комп был подключен к локальной сети, во время работы раздался еле слышный щелчек, экран монитора погас, вентиляторы продолжали вертеться. При диагностике выявлено, что "ушла" сетевуха (при установке в другую мат. плату, плата не стартует), и сама Jetway. Включается, кулеры крутит, но не стартует. Производились замены процессора, памяти, видео, БП. Сильно нагревающихся деталей нет. Если это ЮМ то как определить? Замыканий USB нет, питание на usb идет. Перешить биос сейчас возможности нет.
Могу еще добавить:
-при включении светодиоды на клаве мигают, мышь светит, кулер крутит, в спикере тишина;
-при нажатии ресет в спикере щелчек;
-напряжение V core=1,6v, процессор (Duron 950, ставил и Duron 1000) слабо греется если отключить кулер;
-ЮМ и СМ также слегка нагреваются, еле заметно;
-на контакте A15 PCI напряжение 4,25 вольт, при нажатии ресет это напряжение падает до 0;
-на модулях памяти (плата поддерживает установку или DDR или SDR) на DDR=2,5в SDR=3,3в
-на мосфете возле AGP 3,3в (мерил без видео)
что еще можно померить?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 9 months ago
Если не ошибаюсь, там Promise еще стоит? Попробуйте снять его- очень он чувствительный к таким проблемам...
Promise, я так понимаю контроллер? Нет в данном варианте платы его нет. Только место под пайку оставлено, еще на 2 IDE порта.
Rom
POST -карты , я так понимаю, нет? Пробуйте перешить BIOS.
Post карты нет, биос проверил у друга, на аналогичной плате, запускается... я всетаки склоняюсь к ЮМ. Так как отказала сетевая карта в PCI слоте...
Сегодня поковырял еще. Нашел вздутую емкость 1500х6.3 (GSC), над AGP, поменял два, рядом стоят,(вообще в этой плате я емкости менял год назад, в стабилизатре процессора). После замены стали все элементы сильнее греться, без перегрева.
И еще появилось такое поведение, при вставленной видеокарте FX5200 на несколько секунд включается монитор, потом гаснет, ресет нажимаю опять вкл-выкл. С другими видео S3Trio (PCI), GF2, такого эфекта нет.
Меня всетаки напрягает то, что вместе с отказом материнки ушла и сетевая карта.
