By Anonymous (not verified) , 3 November 2005
Попала в мои руки матплата Gigabyte 8I845PE-RZ с диагнозом - НЕ СТАРТУЕТ. При внимательном осмотре обнаружили:
1.Сигнал Reset на PCI отсутствует (на слоттестере не светится)
2.Питание на проце нет (с процем и без)
3.Ничего греющегося и вспученого нет
4.С блока питания все напруги в норме
5.Питание памяти и AGP присутствуют
6.Матплата включается с кнопки и выключается ею же (если держать 4 сек)
7.MoSFET проца живые - проверялось заменой
8.На разъеме передней панели на контакте RESET напруга есть.
9. Питание проца собрано на ISL6563CR - качнул на нее datasheet, вроде все напруги на ней в норме, но выходных сигналов на полевики нет.
Собственно вопрос заключается в том, кто кого держит - нет питания на проце и он продавил RESET или наоборот
PS А может есть кто-то третий?
  • No HTML tags allowed.
думается мне, что если нет питания на проце - надо смотреть VIDы, приходящие на ШИМ. потом смотреть по даташиту что он должен формировать при такой комбинации VIDов. если "0" - значит мама думает что в сокете нету проца... дальше самое простое - прогреть сокет. если не заработает - копать дальше... может быть даже в сторону ШИМа...
А разве без проца питание ядра не формируется?
Я просто пробовал и с процем и без него - на выходе 0.
Кстати, уровни VID с процем и без него разные, что наводит на мысль, что этот кусочек работает.
ШИМ поменять не на что.
PS У меня есть мысль, что от блока питания до цепи формирования RESET не доходит POWERGOOD, он же запрещает работу VRM
Кста посмотри там под агп слотом не апм3055 стоит? просто созвучные платы 8I845GVM-RZ страдают именно ентыми клевыми транзюками...
и пару было именно с таким симптомом...хотя обычно наоборот в ресет залипают и ЮМ грееться.
а ШИМ там случайно не FAN5093 стоит? неплохо бы посмотреть осцилом что он на выходе творит... у меня валяется IR533 с этим ШИМом, так там на выходе такое творится, что волосы (везде) шевелятся... :shock: и тоже ведь нечем заметить его, гниду... :cry:
FAN5091 :).... оч. похож!
ШИМ там стоит ISL6563CR, питается от 5В, в обвязке ничего горелого нет, на выходах управления ключами - тишина, VID с сокета доходят, сокет кстати с ножками, так что отрыв исключен.
на плате действительно стоит 2шт APM3054(вроде так), надо попробовать их поменять будет вечером. Пробовал менять 74HC14, толку не дало. Абидно блин :(
Начни с АРМ... Хотя менять необязательно, достаточно тестером проверить напряжения на GDS и осмыслить.... У неисправных АРМ обычно на затворе 12в. Если при этом VD != VS, значит труп....
P.S. Знак "!" в языке Си означает отрицание. ;)
Пробовал менять APM, не помогло. Шим сдох?
