By Anonymous (not verified) , 19 July 2007
Пациент GF 6600 VER:D (PCI-E) 128M 128BIT DDR HDTV/DVI
При включении материнская плата сигналит системным динамиком 2 коротких - 1 длинный. Нет видеокарты. Установил паралельно S3 на PCI. Загрузил систему и с помощью HWWizard на шине PCI-X увидел присутствие GF 6600. Соответственно сейчас надо попытаться прошить биос на видеокарте. Но не могу найти бинарник. Если кто ткнет носом или поделится.
Прошил биос от Gigabyte. карта запуситлась - но мусорит артефактами.
Шил Gigabyte.6600.D.PCIe.128MB.Rev.01 - кто знает как мне понизить частоты или в этом биосе или найти биос от Noname предположительно с частотами 300/400
Память на карте 8 чипов Elixir N2DS12H16BT-5T
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years ago
С низкими частотами http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=16880&filename=6600-DDR.rom
Взято от сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82178
Да вот так получается что память на этой карте совсем ЛЕВАЯ N2DS12H16BT-5T судя по всему это DDR400 а в биосе что ты воложил выше - память работает на частоте 250. Пробывал занижать - но видно еще с таймингами проблема.
Заодно пропаял чип, но это тоже не помогло. всетаки думаю не родной биос сказывается
