By Anonymous (not verified) , 31 October 2006
Господа, подскажите с чего начать и где почитать можно, про то как подчинить плашку на 512 метров DDR2 667 Mhz, производства Trancend (46 неделя 2006 года).
Короче, плашка попала мне от человека, который её спалил вольтмодом на P5B. Сказал, что память выдерживала скачки до 2,6 вольт, а потом видимо резюк перекрутил чуть выше.... Мать та рабочая, как сказали работает теперь с памятью Kingmax, того же объема.
Как я понял, на память попало где-то 3 вольта.... Shocked Sad
Так вот, можно ли подчинить данную плашку и что вышло из строя? Какая вероятность что погорели сами чипы а не обвязка. И ещё, что за маленькие черненькие смд'шки. Как понимаю это резисторы, а белые (сероватого цвета, если быть точнее) - это конденсаторы смд?
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 9 months ago
-истину глаголите
-Как вы сами сказали в обвязке там лиш кондюки и резисторы, так что ИМХО чипики свое отработали. Как чинитъ ? в FAQ-e была статъя если мне памятъ не изменяет.
-Как вы сами сказали в обвязке там лиш кондюки и резисторы, так что ИМХО чипики свое отработали. Как чинитъ ? в FAQ-e была статъя если мне памятъ не изменяет.[/quote]
Выпаял EEPROM'ку, как я понимю (8 ногая, маленькая такая) маркировка J625 A20RC (кстати, где посмотреть даташит? Всё находит какой то транзюк A20RC, поисковики). Так вот с рабочей плашкой эта подгорешая с выпаенным eeprom, компьютер стартует. Но естественно обьема нет (биос с епрома нечего ведь не читает....) Просто одну так вставляю плашку (опять же с выпаянных, хотя и без оного) комп стартует, но на мониторе ничего нет. Хотя биос не пищит, что памяти нет.... Подозреваю: 1) либо проседает какой-то чип (явно сгорел).
2) или eeprom поджарился. Потому, как посмотрел куда контакты eeprom выходят так на 240, 239, 238, 121.... Которые (если я не ошибаюсь) не завязаны на питалове самих чипов. Т.е. если так, то чипы памяти не КЗ, а значит и возможно (???) живы, а вот епром доджарился...
nickel
По-моему, если вольтмод делался для питания чипов памяти, то он практически никак не мог повлиять на флэшку SPD, т.к. она питается от отдельной линии. И как следствие, если планка молчит, то готовы сами микросхемы памяти. Может быть не все.
Проверьте на КЗ "белые, сероватого цвета" SMD конденсаторы, а так же на обрыв (что маловероятно) резистивные сборки.
Да, видимо spd рабочее. Потому как я его припоял, т.е. контакты микрухи с одной стороны. В винде прижал не припаянные и в cpu-z данные из спд читаются. Вопрос, как проверить да дохлость чипы памяти?
nickel
Из "народных" методов можно, наверное, попробовать по температуре поверхности чипа.
Вы, кстати, так и не ответили - нет ли на планке коротышей по питанию микрух памяти и нет ли обрывов резисторов в шинах данных/квитирования.
Если частичный коротыш есть и сдохли не все микросхемы, нагрев может выдать виновника.
Взял короче платку памяти kingston KVR67D2N5/512 (ну прямо братья близнецы!) Вот проверил смд элементы с рабочей и дохлой. Вообщем коротышей не нашел. Резисторы показывают 10 ом (на тех, что маркировка 110) и 22 ом (с маркировкой 220). Вроде как по даташиту http://www.transcend.jp/Support/DLCenter/Datasheet/TS128MLQ64V6J_23451.pdf
номиналы резюков соответствуют требуемым. Кондюки не КЗ. Вообщем спаял все чипы (на печке плашку разогревал). Теперь подскажите, если есть дохляки, как мне оптимально их вычислить. Единственно, интересует, т.к. память организована по 64 метра на 8 чипах, то как припаивать для проверки дохляков? Они по банкам организованы или можно по одному чипу с левого края лепить и проверять, заводиться ли память или нет?
max3
- чипики то что одинаковые на обеих палках ?
p.s. помоему тыт упоминалосъ о конкретной модели кингмакса и я на его даташит линк давал а тепер ничего не вижу... :roll:
Нет, чипы разные на kingston стоят elpida, а на transcend чипы micron. Одинаковые в плане разводки и расположения элементов, даже цвета текстолита. А какой ты даташит давал? Так как проверить дохляков? По одному чипу паять и проверять?
max3
теория починки чипов (любых) сводитса к одному истоку : поиска даташита_на_чипик_ ( а не устроиства, хотя бывают исключителъные даташиты ,но в последнее время я таких не встречал) и прокуриваютса ети самые даташиты конкретно (ну или просиживаютса/елозятса и прочее) до такой степени что мозг все хорошо понимает как чип работает потом ищетса _дентичный_по_принципу_работы_ чип и заменяетса.
Ввашем случае надо сравниватъ разводку от micron и elpida, если одинаковые то- ДА по одному чипу менятъ на заведомо рабочей планкеи прогонятъ мемтестом после каждои пересадки
Так значит отпайкой и припайкой чипов к плашке не отделаться? Нужно ещё и рабочую задействовать. Кстати, где можно найти даташиты на чипики памяти. Тот же Micron 6nd2 D9GMH ( то что написано на чипиках).
Ещё вопросик. А разве чипы имеют не стандартизованные выводы BGA? Если плашки (именно PCB плашки) одинаковы, то и чипики можно взаимозаменять?
