By ROMby Unknown , 17 August 2007
Довольно странный БП. Не смотря на формат ATX имеет для подключения в материнку 2 "мамы" как в БП АТ.
Проблема в том, что при присутствии всех(!) напряжений, напрочь отсутствует +12В. Схема защиты работает (собрана на LM339N) прозвонена. Неисправных элементов не найдено :( . Сопротивление на выходе по +12В  почти 2 кОм, хотя в тех документах, что нашел просто по блокам питания АТХ, должно быть около 100-200 ом. Всю выходную цепь вообще выпаял и прозвонил. Всё живое. Кондёры не дутые и следов перегрева нет. Может у кого завалялась схема от подобного(ных) блока питания? Был бы очень признателен. Пользоваться поиском умею, но найти даже подобного не удалось.
Подобные модели блоков питания ещё есть у Magnum Bi-Ups (модель MPS1064).
Эти блоки питания используются, в основном, в контрольно-кассовых машинах (кто в курсе, для плат типа С1, С2 и D1 от WincorNixdorf). Разумеется всевозможные ЦТО помалкивают о своих познаниях по этому вопросу и тупо предлагают припереть к ним на ремонт.
Попутно бы не отказался от схем по блокам питания АТ (150W) типа APIOP012, MPS1053, API-6068 (у них схема должна быть процентов на 95 идентичная) и БП ATX типа "Tiger Power", модель TG-1201 (120W)
  • No HTML tags allowed.
А +12В как формируется?
Два отвода от основного транса, полумост, дроссель, кондёр?
Если, так, то надо глянуть осциллографом до и после полумоста.
starley440 (not verified)
19 years 3 months ago
Вопрос решился, спасибо.
to  macoboot выход 12В формируется как в обычных ATX блоках. Ничего сверх естественного. Мы на всё подумали, а оказалось....
Неисправны оказались конденсатор и диод в мосту по линии +12В. В обесточенном и холодном состоянии показывают нормальные показатели, при прогреве (секунд через 5) кондёр просто обрывается, а мост просто коротится... Ради эксперимента кондёр и диоды прицепили к тестеру и поджарили зажигалкой...
