By ROMby Unknown , 14 April 2006
обязательно ли использовать регистровую память в м.платах, у которых в спецификации упомянается только regitered (buffered)?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 7 months ago
да. Хотя можно попытаться использовать и обычную.
Во-первых, Unbuffered/Buffered (буферизованность) и Registered (регистровость) - разные критерии. Buffered модуль вообще в обычный слот памяти не воткнешь - ключ немного по-другому расположен.
Во-вторых, мамки, у которых указана работа только с регистровой памятью, абсолютно не обязаны работать с нерегистровой. Напр., все мамки на чипсетах ServerWorks.
Хотя контрпример - Tyan Tiger MPX на базе 760MPX. В руководстве про обычные модули ни слова, но чипсет их поддерживает. В итоге действительно обычные модули ставить можно, НО только в первые два слота памяти. В руководстве к MSI K7D Master (полный аналог этой матери), кстати, написано, что обычные модули можно тоже ставить в первые два слота и они там действительно работают, в остальных двух слотах - опять же нет.
Reaper
20 years 3 months ago
Еще одна особенность - на платах, которые поддерживают и регистровую, и обычную память, практически всегда максимальная емкость достигается только на первой. Разница обычно составляет 2 раза. Например, на P6DGH встает 1 гиг на SDRAM и 2 - на Registered SDRAM или на обычных EDO DIMM. Последний вариант - самый медленный и самый дорогой. :)
Root
Reaper
угу. У меня аналогично на MSI K7D Master & Tian Tyger MP/MPX. Только вот прикол - на Tyan ThunderBolt на том же GX можно вкатить (по моим воспоминаниям) 2ГБ обычной памяти SDRAM. Т.е. проблема заключается в том как отреагирует БИОС на это и как развели мать. Все! Больше никаких ограничений я не вижу. Другая проблема заключается в том, что возможно макс. объем для данной матери набранный обычными модулями будет работать не стабильно - все-таки нагрузка на шину больше, чем при использовании Reg ECC...
и самый бессмысленный.
