By Anonymous (not verified) , 28 October 2007
Референс, та которая на PCB  от 7800GT, так что если кто ковырял такую - система питания думаю аналогична.
Сопротивление чипа гдето 2.0-2.2ОМ (вроде как нормальное), память - 39Ом. Мосфеты не выпаивал, но КЗ нет ни на одном (развечто те которые на чипе звонятся 2.2Ом). Системой не видится, нвфлешем тоже (что вобщемто и не удивительно ;) ) . Сколотых и явно горелях деталей не обнаружено.
Куда копать дальше не знаю. Может кто копался с такой и подскажет чтото дельное?
То ли это защита срабатывает, то ли толи не пойму, но напряжения не появляются даже на полсекунды. Т.е. как были нули так и остаются после включения.
То что сгорели сразу оба питальника (и чип и память) ИМХО маловероятно.
Система питания практически вся здсь - http://images.people.overclockers.ru/138981.jpg (81кб) . Сверху ШИМ ISL6563CRZ  - питальник чипа, нижний ISL6549CBZ - память. Непонятно для чего средний (такойже 6549) - буфера или чтото другое? Мож сюда защита завязана? Чето совсем запутался. Полсхемы на бумажку вырисовал, но чтото это мне ничего не дает. Как минимум распаивать всё надо, но нехочется :( .
Вобщем если у кого какието соображения, поделитесь плиз. Особенно интересно выяснить вариант с защитой - как там она реализована. Скажем если ошибка питания памяти - отрубается ли питание чипа и наоборот. ШИМы впринципе разные, но хз...
ЗЫ кстати а от отвала чипа напруги могут пропасть?
  • No HTML tags allowed.
Напряжение питания на силовые части преобразователей поступает?
И осциллом ткнуться надо бы...посмотреть картинки на этапе Power-ON...
Отвал GPU на формирование вторичных напруг не влияет, хотя схемотехнически зависимый(от наличия некоторых напряжений/сигналов) старт ШИМОв встречается...
Силовые всмысле мосфеты? На истоках - да, есть. А на затворах и стоках соотв по нулям. С осцилом проблематично (но возможно) только я если чесно не совсем риентируюсь что там должно быть...
Загляните в даташиты на ШИМы за распиновкой...проверьте запитывание оных...бывает, дроссель на раздаче питания уходит в обрыв...да и сигнал, разрешающий работу ШИМа может формироваться внешними цепями...тоже посмотреть надо...
Ronnie
18 years 9 months ago
ИМХО  - влияет. Встречался отвал 6600ГТ - я номинальным напряжением 1.5 в 3Д, 1.4 - в 2Д (вроде так, точно цифры не помню), так вот с ВК система не стартовала - при этом напряжение на ГПУ плясало от 1.3 до 1.5. Прогрел - пока работает... ШИМ на Vgpu ISL6534 (даташит правда собо не изучал), а вот на память точно ISL6549. Но на памяти с напряжением было все ОК.
Посмотрите на шит 6534 внимательно...и поймёте, что ошибаетесь...
Всё внешнее управление 6534 реализовано на уровне - вкл/выкл и в реальной схеме замыкается на логический 0/1...который формируется комбинированно, в прямой зависимости от наличия напряжений питания...
В вашем случае - просто попутно пропаяли/прогрели часть схемы, которая нештатно работала...такое часто бывает...;)
Мучал-мучал - все безтолку, ничего не пойму. ПИтания есть, на счет защиты так и не разобрался :(  Вобщем остается только пожарить
YYESS! Победил я таки ее, не прошло и полгода :) спустя 4 месяца перебирал хлам и снова наткнулся на нее  .
Короче научным методом (метод научного тыка :))) ) нашел сгоревший Q513 - полевик, маркировка "SS" какой он не разбирался (каюсь, но на радостях мне все равно было :) , просто выпаял Q513 - звонился както странносразу не понял чтооно такое, потом выпаял соседний точно такой - понял что должен быть полевик). Припаял с донора 6600 (кстати там тоже первый выпаяный сгревший был, падеж этих SS-ок чтоли?) - все работает.
PS полевик формирует напругу на VID-ы  ШИМ-а ISL6563CRZ  (точней подает апругу для самого формирователя на диодах и резисторах (групка находящаяся выше этого Q513). Еще один полезный выводдля себя - при отсувствии напруги на этом "главном" ШИМе она пропадает и на остальных ШИМах (память и третий который я так и не понял для чего).
Кстати аналогичная ситуация была и на 8800GT - заляпали флюсом ШИМ GPU - все питания в нуле (там тоже 3 ШИМа стоит). Надеюсь комуто пригодится...
trett
18 years 4 months ago
А вот кстати сейчас ковыряю XFX 8800GTS. Картина аналогичная. Мать с видяхой не запускается, только в бузере щелчки каждые 3 секунды. Нет питания памяти и ГПУ, не греются даже без радиаторов. Питание на истоках мосфетов есть, на стоках и затворах 0. Заменил ISL6549CRZ и SS-ки рядом - ноль эмоций. Думаю, что делать дальше.
А можно подробнее об SS-ках, какой корпус? Или хотя бы примерные размеры. Просмотрел несколько видях, что под рукой - ни одной SS-ки не нашел.
trett
Обычные полевики, размер - длина 3 мм, ширина 1 мм, высота менее 1 мм. SSками обзываем, потому что сверху стоит обозначение SS R или SS i.
Так, питание 5 и 12 на ШИМ (ISL6549CRZ ) идёт. На выводе BOOT  4,9 В. И всё, молчит гад. На рабочей видяхе на BOOT 6,7 В. Сидю чешу репу, на какую ногу приходит сигнал запуска. Даташит тут http://www.intersil.com/data/fn/fn9168.pdf
