By Anonymous (not verified) , 20 March 2007
День добрый, уважаемые специалисты. Столкнулся с такой проблемой. Есть камень Пень Д 915. Разгон до 3.43 без поднятия напряжения. Разгонный потенциал отменный - до 4200 (с поднятием напруги) на другой плате (дальше просто не пробовал). А на моей ASROCK 775i65G повышать её низя. (*http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=775i65G)
Вопрос: можно ли редактированием биоса этой платы добавить возможность поднятия напруги?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 7 months ago
Скорее всего нет - чтобы работало программное изменение напряжения должна быть аппаратная поддержка. А вольтмод процессора (проводящий/изолирующий лак на ножки) чем-то не устраивает?
Ножет там просто нэту:). И хотелось бы программно. Я думаю, аппаратная поддержка есть, т.к. у асрока много подобных плат на том же чипсете с поддержкой изменения напряжения.
DanZer
Ну нету ножек - есть шарики. Контакты, вобщем. А напряжение совсем не от чипсета зависит.
Ну там скорее плоские круги, обматать которые нет возможности (если только проводащий лак). Но, конечно, хотелось бы из биоса.
А какой программой можно отредактировать биос (добавить функции)?
rgt
В такой постановке вопроса ответ такой - в какой системе программирования Вам будет удобнее писать для этой платы БИОС с требуемой функциональностью...
Мне нужно просто знать: реально ли это. Сам знаю VB и то на уровне школы:oops:.Друг обещал помоч с этим, но чёт пропал
rgt
Ultimatum Вам уже ответил DanZer, что скорее всего, это не реально. Если на Вашей плате есть возможность менять напряжения из БИОС, то производителю смысла не давать Вам этого делать нет. А если для удешевления платы упростили схемотехнику, то менять можно только через Vid-ы о чем Вам тот же DanZer и сказал.
В любом случае, IMHO, вольтмод через Vid-ы будет быстрее и надежнее, чем ковыряние в БИОСе.
Ясно. Раз там нет ножек, то придётся делать с помощью токопроводящего лака? Есть другие варианты?
rgt
Ultimatum Вообще-то можно просто "заказать" нужное напряжение непосредственно на управляющих ногах ШИМа, на которые заводят Vid-ы
С учетом конструкции LGA775 это может оказаться проще всего.
rgt
Э-э-э, не понял:), можно немножко по подробней
