By ROMby Unknown , 31 January 2007
Видеокарта noname GeForce FX5200 128Mb 128Mbit.
Во время работы из телевизора выпал разъем TV-OUT, его сразу воткнули обратно, но сигнал не появился, видеокарта же продолжала работать (сигнал на монитор) до перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютер не загрузился видеокарта не стартует, монитор не включается.
При загрузке с PCI, видеокарта распознается как VGA-устройство, драйвера устанавливаются, но не запускаются (Код 10)
Пытался перепрошить биос программно флэшеры (nvflash, vfflash, gvflash) видят видюху и распознают как FX5200, но перепрошить не могут: неизвестный тип EEPROM (ID = 20,FF), хотя на самой плате стоит Pm25LV512 (по даташиту ID = 9D,7B). Текущий биос читается, но весь забит FF.
1. Что можно еще попытаться сделать без физического вмешательства?
2. Что следует делать дальше: искать программатор выпаивать и пытаться перепрошить EEPROM или искать новую микросхему? Т.е. вопрос в том, какова вероятность, что вышла из строя микросхема с БИОС. Как я читал тут на форуме, это бывает крайне редко, но почему же она тогда программно не идентифицируется?
3. Какую диагностику можно еще провести, чтобы убедится, что все остальное в видеокарте работает и после замены/перепрошивки БИОСа она будет работать. Т.е хотелось бы за ранее знать стоит ли с ней возится.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Привет!
2. Что следует делать дальше: ......
...... Т.е хотелось бы за ранее знать стоит ли с ней возится.
Сначала нужно дать больше информации о карте. Сколько выходов у карты? (D-SUB, DVI, TVOUT) К какому выходу был подключен монитор? (D-SUB или DVI) Какие чипы стоят на карте между GPU и выходными разъёмами? (Например Silicon Image Sil164CT64). .... Далее ждать ответа от форумчан. А стоит ли с ней возиться - это Вам решать. :wink:
С уважением, Владимир.
Обычно после гарячего подключения TV-Out... карты без промежуточного чипа MUX 3257 на TV-Out....приносят в жертву GPU...
прверяется просто...сопротивление по одной(двум) из шин питания GPU падает близко к К.З....чип начинает нештатно жарить...
Anonymous (not verified)
Имеются все три выхода (D-SUB, DVI, TVOUT). Монитор был подключен к D-SUB.
Есть такие чипы: 29D93RK, RT9202 и с другой стороны NT9926
GPU сильно не греется...
