By NMD , 5 August 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
  • No HTML tags allowed.
ыфь
19 years 5 months ago
Если +5 вольт и +12 вольт = +7 вольт.
Тут ток может достигать, приблизительно = до 5 Ампер.
Тут ток буде совсем маленький, потому как напруга на +5 через нагрузку увеличится и БП в защиту свалится.
на практике у меня больше 4-х корпусных кулеров не заработало...
Rom
19 years 4 months ago
NMD- Думаю, стоит создать ветку прикрепленную для сбора схем по переделке БП от ПК во что-нить другое (БП для трансивера, ЗУ для аккумулятора и т.п.)...
Первая ссылка: http://www.cqham.ru/sps17.htm
hort
19 years 3 months ago
Ма-а-ахонькая такая доработка БП, имеющих розетку для подключения шнура питания монитора. Внутри корпуса разрываем один из проводов, идущих со входа на эту розетку, и в разрыв ставим нормально разомкнутые контакты реле. Реле запитываем от 12 Вольт с выхода БП. В розетку можно вставить голый монитор, а можно перепаять вилку сетевого фильтра. Получается удобно - системник включается и врубает всю периферию - моник, колонки, принтер и.т.д. Аналогично с выключением - поставил в Light Alloy выключение компа после окончания файла, и спокойно смотришь фильм на ночь, не боясь, что уснешь, а моник и колонки будут тянуть энергию всю ночь (немного, конечно, но все же). Такая доработка у трех человек, включая меня, более полугода работает без каких-либо глюков. Единственное, реле должно быть хорошим, с током контактов на 10-15 Ампер. В принципе, можно так же сделать и с блоками без розеток, но получится менее эстетично.
Не ругайте, если где-то это уже мелькало на форуме - я сам не встречал :)
NMD
hort
А какие реле Вы использовали?
Сам БП компа остаётся под напряжением, может дежурка полететь, должна быть очень надёжной.
hort
Сегодня приду домой, посмотрю, завтра скажу точную маркировку. На самом деле не суть важно, какое конкретно, лишь бы, повторяюсь, запитывалось от 12 В и контакты на 220 В 10-15 A, не меньше (из-за бросков тока при вкл-выкл). Есесьно, это не панацея. Надолго уходишь - шнур из розетки! А вообще, для себя, любимого, хочется, конечно, чтобы нажал кнопку - все включилось, еще раз нажал - все выключилось. Но пока не придумал, как. Подозреваю, для этого придется влезать в оригинальную схему БП, а ето не есть гуд. Что-то подобное видел у вас на сайте, попробую как-нибудь на досуге помозговать, мобыть, получится что.
Nazim
Привет !
да!это хорошо,когда экономиш,у меня 2 года уже работает эта система безупречно
Baza
у меня именно таким макаром было реализовано питание компа от 2х блоков питания :) АТХ + АТ : стартовал АТХ и включал АТ, от которого питалась периферия.
просто АТ блок был Бренд, и у него стояло такое реле для выключения монитора.
а перекинуть контакты реле с норм замкнутого на норм разомкнутые и вывести хвост к подключению на +12В АТХ.....дело техники :)
работало 2 года, пока БигТовер свой не продал
[600:500]http://images.people.overclockers.ru/93959.jpg
[600:500]http://images.people.overclockers.ru/93961.jpg
[600:500]http://images.people.overclockers.ru/93960.jpg
hort
Михаил, по поводу точной маркировки реле - вот она: 852-W-1A-C1. И я даже малость неправильно написал - по маркировке, контакты реле на переменку 250 В и ток до 25 А. Массивный такой корпус, внушает доверие. Есть одна задумка, попытаюсь на выходных помудрить, может получится и дежурку вкл-выкл одним нажатием, с минимальной доработкой :)
NMD
hort
А какие размеры?
Я положил модернизированную схему защиты компа в топик по защите. Посмотри там.
Михаил.
hort
Размеееры... Не помню точно. Где-то с полторы кроны (9 вольт которая), по объему и еще с "ушами" по краям для крепления болтами
