By NMD , 5 August 2007
Добрый день, хочу задать два вопроса о БП :) Первый : сгорел БП в ночнике (я в электронике никто :oops: , но по-моему он импульсный) от сети 220 питает две галогенки 12Вольт 20Ватт каждая. После вкручивания 2х30Вт :idea: БП сгорел. Может кто то посоветует схему подобного БП, малогабаритного, и желательно малодетального. И ещё в нем на сгоревших транзисторах стоит маркировка ЕВ13003А, они похожи на наши 814-е, чем их можно заменить? И что за стабилитрон такой - JH ? Ну а теперь загадка на резисторе кольца коричн-чёрн-золотое-золотое, а сопротивление ~1Мом, эт как понимать? должно быть 1 Ом :?: Второй : можно ли запустить БП АТ без подключения к мат.плате? Догадываясь о ответе сразу спрашиваю - как? :) З.Ы. а хотел только два вопроса :lol:
  • No HTML tags allowed.
lexlex
20 years 3 months ago
БП от сканера HP имеет два выходных напряжения +12 и +24. Выходные напряжения каждую секунду то падают, то поднимаются.
В чем может быть дело? Хотелось бы узнать как осуществляется стабилизация выходного напряжения?
Baza
Проверить подгрузочные резисторы и цепи обратной связи+оптопару
стабилизация выходного напряжения по типовой схеме таких БП выполнена на на вторичной стороне TL431 + делитель (опора у неё 2,5в) + оптопара и на первичке или ШИМ контроллер + полевик , или TOP_Swith (или клоны) , или блокинг-генератор, но это совсем мрак :evil:
lexlex
Блок питания собран на UC3842A и оптроне. На выходной диодной сборке напряжение скачет от 4в до 6в. Где найти стандартную схему бп на базе UC3842A?
dizzy
Не знаю как насчет стандартной схемы блока питания , но схема включения микросхемы есть в любом даташите на нее
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/5794/MOTOROLA/UC3842A.html
KPECT
19 years 12 months ago
Вобщем есть много БП от компов, мне надо из всего этого хлама собрать
компактные блоки питания для ноутбуков. Так думаю наляпать упрощенную
печатку т.к. можно 50% выкинуть
Основные параметры
регулировка напруги от 14 до 21 Вольта
максимальный ток 4 Ампера
Может кто переделывал и есть готовая схема?
Или помогите вот эту схему урезать
[650:500]http://vrtp.ru/uploads/post-59-1164906653.gif
Посмотри здесь...
http://forum.qrz.ru/thread3654.html
http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-4089.html
Тут люди решали аналогичную задачу...
Вобщем есть много БП от компов, мне надо из всего этого хлама собрать компактные блоки питания для ноутбуков. Так думаю наляпать упрощенную печатку т.к. можно 50% выкинуть
Основные параметры
Или помогите вот эту схему урезать-ХХХХ
не ложите больше таких картинок (больших)..экрана не хватает :-)
посмотрите здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10619&st=20 пост: #15 и #22
и здесь: http://www.all4all.ru/hobby/power/power.php
Лично я переделывал АТХ под питание ноута.. максимально удобно - можно вытянуть 22В (см.1-ю ссылку)
попросили сделать зарядное для аккумуляторов. взял в руки распечатку http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/ поковырял паяльником. допаялся до проблемы на выходе 11,2 вольта и ни в какую =(
казалось бы все просто - регулировка производится изменением потенциала на 17 ноге. вместо R42 (24k в оригинале) впаял переменный резистор на 100k - кручу-верчу - напряжение на 17 ноге меняется в диапазоне 1,8 - 3,2 а на выходе БП висит 11,2 с незначительными отклонениями и никакого оптимизма не вызывает
вот и думаю - что не так?
UPD: проблема была в глючащем переменнике. вопрос закрыт, спасибо.
vvnet
19 years 5 months ago
Интересно, каков допустимый ток на 7В , то есть если нагрузку включить между 5в(-) и 12в(+). И как это влияет на работу БП. Просто с хемотехнике блоков питания АТХ не силен, да и друг другу рознь, но все-таки интересно.
NMD
vvnet
Если, как Вы указали
-5 вольт и +12 вольт = 17 вольт. Ток по цепи -5 вольт до =0.5-1А.
Общий ток в этой цепи = 0.5-1А.
Если +5 вольт и +12 вольт = +7 вольт.
Тут ток может достигать, приблизительно = до 5 Ампер.
По теории, может достигать тока, указанного для цепи +12 вольт.
Но опытов никто не проводил. И, точно, никто сказать, пока не сможет.
Михаил.
