By ROMby Unknown , 9 October 2003
Не нашел поиском - поднимался ли уже такой вопрос...
У меня гигабайтовская плата на i865pe - ga-8ipe1000 и проц P4 1.8A.
В мануале говорится, что если проц для 400мгц, то в биосе можно выставить множитель память:шина 2.0 или 2.66, для проца 533 можно 2.5 или 2.0, а для 800, соответственно, - 1.33, 1.66 и 2.0. Ну, короче, у меня проц под 400мгц и коэфф 2.0 отсутствует, вопреки мануалу. Есть только 2.66. Но если раасуждать разумно, то для двухканального режима повышающий коэффициент вообще не нужен - (имхо) гораздо оптимальнее с точки зрения балланса использовать синхронный режим, т.е. коэффициент 2.0. А когда речь заходит о разгоне, то вообще коэфф 2.0 несравненно лучше, чем 2.66. Ну понятно, если коэфф 2.66, то память доходит до 400 уже при полуторном разгоне и дальнейший разгон уже может этим сдерживаться. Как было бы хорошо включить коэфф 2.0... Ну, понятно, тогда верхняя теоретическая граница (по памяти) разгона была бы уже 100%, причем никаких жертв по пропускной способности. И вообще, при прочих равных условиях на коэфф 2.0 система будет более стабильна чем при 2.66. То есть налицо масса преимуществ. Так почему же их не раскрыть? Я так понимаю плата _может_ выставлять все заявленные коэффициенты и вопрос только в их блокировке биосом (в зависимости от детектированного процессора). Если это так, то нельзя ли подправить существующие биосы - как минимум на предмет разлочки коэффициента память:шина 2.0 для процессоров под 400мгц, а как максимум - вообще разблокировать все коэффициенты в независимости от процессоров (тогда для процессоров под 400 и 533 появятся еще и понижающие коэффициенты для памяти, а это частенько полезно при разгоне, если сдерживает память). Очень прошу, apple_rom (а так же, все присутствующие мастера), вас отликнуться. Ведь если мои предположения верны, то эта задача для вас должна быть предельно проста. Есть три версии биос - f6, f7, f8a. могу выслать, так же можно взять их на гигабайтовском сайте.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
А? Дурацкий вопрос :roll: ? Нет времни проверить/ответить :)? Готов ждать (тема для меня очень интересна).
Народ, может я не в ту ветку вопрос задал? :)
если не в лом пришли на fc_arsenal@ukr.net мануал, даташит(на твой чипсет), и бивис. просто сам хочу посмотрть....
Выслал тебе в двух письмах.
лучше ссылки... ты мне все мыло забил. я помощь не гарантирую просто самому интересно.....
Извини... :). Так бы сразу и сказал, что только ссылки нужны. А я все буквально понял. Надеюсь, ни чего сташного не произошло :)? (может даже наоборот - уменьшил возможности спамеров ;-)). Как я тебе писал, там на intel.com еще несколько доков по чипсету - если нужны еще какие-нибудь, только скажи, забью тебе почту еще раз :).
спасибо и на этом! мне тоже интересно. я конечно не спец и судя по мануалу и даташитам может создаться впечатление, что "данный набор коэффициентов обусловлен особенностями чипсета", но рассуждая как диллетант, невольно задаешься вопросом - скажем, беру я p4a и разгоняю шину до 133 - чем теперь система отличается от платы, на которой стоит p4b? только тем, что в проце зашито, что он расчитан на шину 100 и все. Было бы не плохо сравнить возможности по выставлению коэффициентов память/шина на других платах с i865/875, но вот я уже вроде перелопатил кучу материалов на оверклокерс.ру и пока не нашел явных фактов - отсутствует или присутсвует синхронный режим на разных платах для 100мгц процов.
Извини... . Так бы сразу и сказал, что только ссылки нужны. А я все буквально понял. Надеюсь, ни чего сташного не произошло ? (может даже наоборот - уменьшил возможности спамеров ). Как я тебе писал, там на intel.com еще несколько доков по чипсету - если нужны еще какие-нибудь, только скажи, забью тебе почту еще раз .
поконкретней ссылку и биос. последний мона на мыло! и не разделяй :!: на блоки..... оно пока дойдет много ошибок и архив не читается...
по сабжу: я вообще не представляю что такое коеф на шине... ибо 2х режим это просто ДДР а больше скорее всего асинхронный режим роботы с памятю путем поднятия Частоты.... чисто ИМХО
Таак.. недостатки виртуального общения.. ну да ладно, хрен с ним. Ссылки я тебе выслал.
Ага, еще одна проблема взаимопонимания. Видимо мне ни кто и не отвечает, потому как вопрос непонятен..Хотя странно.. Либо народ не пользует платы на современных чипсетах, либо (что более вероятно) термины, обозначающие эти самые коэффициенты на реализациях от разных производителей плат, настолько разные, что ни у кого не возникает простых ассоциаций.
Поясняю подробнее.
Вот плата на чипсете i865 (или 875). Рассмотрим _оффициально_ поддерживаемые режимы работы. Она поддерживает процессоры p4a (fsb 100MHz), p4b (fsb 133MHz), p4c (fsb 200MHz). Кроме этого она поддерживает память ddr266, ddr333 и ddr400. Частота, на которой работает память пляшет от частоты шины процессора (от fsb) - они связаны определенными коэффициентами (которые зависят от процессора и памяти). Связаны следующим образом:
Если процессор p4a (100MHz) то предполагается, что он будет работать с памятью ddr266 (в мануалах пишут более жестко, что p4a поддерживает только ddr266, хотя это утверждение не корректное - можно спокойно поставить 333 или 400, просто она будет работать как 266). Память ddr266 работает на частоте 133МГц (это же всем известно :lol: ). Поэтому в такой конфигурации между частотой памяти и частотой fsb выставляется соотношение как 4:3. В биосах разных плат (от разных производителей) этот параметр можно выставить явно, либо предложить плате выбрать его автоматически, исходя из информации о процессоре и spd памяти. Правда конкреное название этого параметра на разных платах разное (хотя все равно он обозначает одно и то же - отношение частот память/fsb) - например на обсуждаемых гигабайтовских платах он называется Memory Frequency For и может (в данном случае - p4a) принимать значения auto и 2.66. Эти 2.66 ни что иное как те самые 4/3 умноженные на 2 за счет ddr. То есть этот коэффициент, при умножении на fsb, дает сразу эффективную частоту памяти (в данном случае - 266). В биосах плат от асус (я их лично не видел) вроде то же самое завуалировано под выбором типа установленной памяти (например, говоришь, что установлена ddr266) и это просто тождественно выбору коэффициента 4:3 (повторяю - вроде так, не имел я асуса...).
Продолжаем :).
Если установить p4b (133мгц), то интел говорит - "теперь ты можешь установить на свою плату либо ddr333, либо (если ты совсем бедный :)) ddr266". Соответсвенно в биосе под это предусмотрено два коэффициента: 5/4 и 1/1, которые при умножении на fsb=133 дадут 166 и 133 соответсвенно (333 и 266 с учетом ддр). Конкретно в биосе гигабайта опять предлагаются эффективные (2х) коэффициенты - 2.5 и 2.0.
И наконец для p4c (fsb=200). Оффициально поддерживается память 400, 333 и 266. Соответсвенно между памятью и fsb выставляются коэффициенты 1/1, 5/6 и 2/3.У гигабайта это соответствует коэффициентам 2.0, 1.6 и 1.33.
Итак, вроде все прозрачно :). Других коэффициентов не предусмотрено, потому как "правильный юзер" будет использовать лишь сертифицированные типы памяти.
Но давате перейдем к реалиям...
Конкретно в случае p4a я в биосе имею выбор... из одного доступного коэффициента - 2.66. При этом, как я уже говорил, на самом деле в мануале к плате утверждается, что я должен иметь _два_ коэффициента 2.66 и 2.0. Явное противоренчие... понятно приблизительно, почему 2.0 убрали. Да потому что, тогда получится что процессоры p4a на этой плате будут оффициально работать с ddr200, а это противоречит исходным оффициальным заявлениям. Я не утверждаю, что это соображение правильное - так просто, моя догадка... Однако, то что гигабайт про это заикнулся, наводит на мысль, что на самом деле 2.0 дл p4a физически выставить можно, но это ограничено в биосе. Опять повторю - поиметь этот коэффициент - ох... очень полезно :) для разгона. При 2.66 мы достигаем частоты памяти 400 при частоте fsb 150. дальнейший разгон становится зависим не только от проца, но и от памяти. Если бы был доступен 2.0, то формально память ddr400 не будет сдерживать разгон вплоть до fsb 200, то есть... она вообще перестанет его сдерживать , так как p4a разгоняемый до 190, это уже почти предел. Опять же, целесообразность наличия такого коэффициента для двухканального чипсета, вообще очевидна - даже при синхронном режиме (при котором реализуется тот самый любимый интелом балланс между шиной процессора и шиной памяти) пропускной способности памяти выше крыши для процессора. А уж коэфф 2.66 так вообще - оверкилл, и оправдывает себя лишь в случае одноканального режима.
Итого - я предполагаю, что все перечисленные пять значений коэффициентов могут быть выставлены в не зависимости от процессора, и доступ к ним ограничен в биосе. Я так и не понял ,как дела обстоят у других производителей, но вот некоторые косвенные признаки того, что на других платах эти коэффициенты доступны:
статья на overclockers.ru
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1060895431
там разгоняется p4a на asus p4p800. достигнут разгон шины до 180, при этом пишется, что "...память работала синхронно на частоте 180 МГц...", то есть был коэфф. 1/1. Причем характерно то, что "...при увеличении частоты шины, помимо единственно возможного варианта установки памяти как DDR266, появлялась опция DDR333...". То есть, там хотя бы блокировка коэфициентов завязана на текущую частоту шины, а не на то, что зашито в процессоре.
Вот еще статья (правда это про чипсет 845 - но по большому счету там ситуация почти та же, если забыть про двухканальность)
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1041285847
там p4a разогнан по шине до 145, при этом память ddr333 была установлена "... на частоту 362 МГц ...", то есть коэффициент был 5/4.
Ну, вроде, все сказал... Может, теперь кто-нибудь еще заинтересуется :)
А сам то чего не выяснишь? Почитай даташит на чипсет и на клокер, все сразу станет ясно.
Ну я конечно почитаю, правда, я уже почитал немного - пока ничего конкретного не понял, все, блин, обтекаемо - все фразы удивительно похожи на фразы в мануале, все о том же, мол для p4a - ddr266, ну и так далее. может я не в то место смотрел, но опять говорю - читая эти доки можно подумать, что все это железно зашито в чипсете (как множитель в интеловских процессорах) и не подлежит регулировке. Однако же как то ведь народ работает на asus p4p800 с процами P4a и памятью в синхронном режиме? на epox (ссылка про i845) тоже...
В любом случае - ну допустим я найду четкие доказательства, что можно средствами биоса выставлять нужные коэффициенты, но дальше-то нужно будет править биос.. а это я не умею.. конечно - всему можно научиться.. было бы только время. Вот поэтому я прошу помощи - народ здесь, я вижу, ученый, с биосами делают что хотят :). Вдруг кто-то может сделать это большим пальцем левой ноги? :)
