By Apple , 16 May 2005
правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя :wink:
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального. :wink:
Далее скажу неприятную весчь. :wink:
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже... :evil: :evil: :evil:
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
  • No HTML tags allowed.
Не знаю, я бы лучше добавил и взял современный цифровик.
Вопрос - какого года производства он? А то если он где-то долго лежал, да неизвестно в каких условиях, запросто может быть полутрупом.
Сегодня взял, работал при проверке нормально, правда к органам управления привыкнуть нужно, но это дело наживное, на первое время хватит, а дальше видно будет. Современный цифровой он конечно лучше, даже в плане компактности, но с более менее нормальными характеристиками у нас дешевле чем за 30000р не найти (даже б.у).
Уже писалось, где найти хороший и намного дешевле 30000.
Разговор идет про осциллографы среднячки. Хотелось бы узнать мнение по поводу бюджетных моделей типа Н3017, ЛО-70, омл-3м? Применение ремонт импульсных бп шим, пфц, шум на выходе. Инверторов монитора. Первые два стоят 500р. Последний 1000р или за ту же цену взять с1-5?
BHyK
14 years 8 months ago
У мня, C1-73, купил за 80$ б.у. отрегулировал... Синхронизируется отлично. Можно глянуть жизнь, хоть на 27MHz (хотя пропускная 5)...
А так я не понимаю зачем брать осцил за бешеные деньги для ремонта м/б, видеокарт с полосой 1 Ghz? Ну глянул сигнал на генераторе, шинах, выключил осцил, почесал репку и пошёл читать самоучитель по ремонту на rom.by... /images/koloboks/laugh2.gif
А я не понимаю зачем брать старье за 2000 рублей, когда можно добавить 10 и взять нормальный современный аппарат, который умеет много чего, чего не умеет ваш, переделать его за 5 минут на 100 МГц, и наслаждаться жизнью. Зачем лично вам 1 ГГц, я не знаю, мне 100 хватает в 95% случаев.
14 years 7 months ago
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php?products_id=24554
100kHz за 40$
BHyK, у меня такой же. Но пожадничал, взял второй.
[off]Вот только с этим одна проблемка. Синхронизация в ждущем режиме нормальная, а при автогенерации если период больше полклетки, то не держит. Не подскажете, какой из 3И306 за это отвечает, тот что в схеме синхронизации или на плате развертки?[/off]
Посоветуйте что взять из того, что есть в Красноярске
http://krsk.24au.ru/auction/?find_str=%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB&order=asc&sort=curr_cost
нужны для ремонта бп и мониторов, планирую ремонт матерей и видеокарт ( брать омл-3м в пользование и потом отвозить обратно трудоемко, потому хочу свой)
бюджет 3 тыс. рублей.
присматриваюсь к немцу осциллограф EO 174A(дешево и сердито) и с1-73
или добавить 2тыс взять что нить 2 канальное на 10-15мгц?
За такие деньги - ничего. Лучше подкопить и взять хотя бы тот же Rigol DS1052E.
Давайте быть реалистами. если бы был холостяком то купил с грядущей получки именно его, и нижний подогрев со след и т.д.
Занимаюсь только бп, а материнки и видюшки ремонтировать не собираюсь. что тогда выбрать?
