By Apple , 16 May 2005
правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
Для начинающего - дорого. Для конторы - вопрос жмотничества руководства...
Про делитель - уже много раз писалось. Да и вообще без него на матери особо нечего делать. Вопрос в том - какая рабочая полоса делителя :wink:
Если 100 МГц - смотрим почти всё до 150 МГц, внося поправку к амплитуде и форме сигнала в верхней части диапазона.
Необходимость внесения поправок поясняю для начинающих на примере отечественной техники: Осцилл С1-75 (50 Ом/200 МГц показывает "синус", а С1-104 (50 Ом/500 МГц) - чётко регистрирует 3ю гармонику сигнала с основной частотой 160 - 190 МГц. Разница в отображаемой на экране осциллографа картинке зависит от полосы пропускания сигнального тракта осциллографа и крутизны спада АЧХ за гарантированной производителем верхней частотой.
Для цифровых осциллографов (особенно "бизнес-класса", с некачественной временной базой) надо проверять картинку на разных временах развёртки сигнала - часто АЦП начинает работать в "стробоскопическом" режиме и на экране наблюдается сигнал с большим периодом, чем у реального. :wink:
Далее скажу неприятную весчь. :wink:
У осциллографов "бизнес-класса" верхняя частотная граница указывается именно в "стробоскопическом" режиме, для периодического сигнала, а реальная оцифровка позволяет отображать сигналы с частотами в 5 - 20 раз ниже... :evil: :evil: :evil:
При выборе осциллографа сразу обращайте внимание на полосу частот для единичного сигнала. Тектроникс - одна из хороших в этом отношении контор - но надо брать осцилл среднего класса, а это ценовой вариант только для фирм.
  • No HTML tags allowed.
igils
12 years 8 months ago
Вы не правильно понимаете. Для многих ремонтников (Highlander - не исключение) - это не дешёвенькое. С барского плеча за красивые глаза никто денег не дает.
Но ремонт компьютерной техники (да и любой другой) - весьма затратное дело, и пока как следует не вложишься - хоть трижды золотые руки будут и светлая голова - ничего не получится.
Это просто необходимость. Как и наличие нормального паяльного оборудования, средств диагностики и прочее.
Вам назвали самый приемлемый вариант. Это цена с растаможкой. Можете попробовать сами из Китая заказать - существенно дешевле. Но вот в силу Российского законодательства, например, всегда есть возможность потерять эти деньги и не получить товар.
За сравнительно дешево можно только ворованное у синяков купить. В своем городе из нормального БУ в магазинах видел только 1 прибор - С1-114 /1 (50МГц х 2 канала), большой экран, вес 14Кг, с полным ЗИПом, в хорошем состоянии. Цена в 6600р. продержалась меньше недели - купили.
Часто за 3000 - 3500 можно взять что-то из разряда потрепанное, 10МГц х1канал. С небольшим экраном.
И часто - не самые удачные модели, например - С1-49.
Как выбирать - уже написано в первом посте 11 страницы. Меньше 10Мгц - игрушка. А дальше читать обзоры о понравившейся модели.
спасибо вам большое. очень классно все разъяснили) нужно еще будет разузнать про характеристики,что они дают, чтоб разбираться. Еще было бы здорово сделать список из необходимого оборудования для ремонта ноутов и стационарных компов)
Здравствуйте. Что из вот этих двух аппаратов предпочтительнее взять?
http://www.aliexpress.com/item/100-new-original-quality-ATTEN-portable-DIGITAL-OSCILLOSCOPE-25MHz-ADS1022C-500M/463669316.html
http://www.aliexpress.com/item/Digital-Storage-Colorful-Oscilloscope-Scopemeter-25MHz-2Channels-500MSa-s-USB-AC110-240V-7-TFT-LCD-SDS1022DL/1315538746.html
_stels
ATTEN, SIGLENT и LeCroy сюдаже - они вроде все из одного замеса, хотя по цене отличаются. Думаю между этими разницы никакой не будет, подозреваю что и внутренности у них идентичные, только прошивка разная :) Себе купил из этой тройки SIGLENT (только 150 МГц), т.к. он был самый бюджетный, пока доволен.
Мне кажется ил у одного экран ощутимо больше чем у другого? :)
_stels
У SIGLENT-а шире немного - 7" 480*234 против 5,7" 320*234 у ATTEN-а.
Ну я как бы намекаю... Хотя в первую очередь стоит сравнить характеристики, вдруг где какое отличие...
А я даже и внимание не обратил. :) Тогда при одинаковых других ТТХ, я выбираю сиглент. :) Он и дешевле и экранчик больше. Благодарю за подсказки.
m-blik
я выбираю сиглент.
Не ради прикола, а чисто из любопытства: а как его починить, если сдохнет? /images/koloboks/blush.gif
1. Научиться искать, что сломалось.
2. Найти, что сломалось.
3. Научиться чинить то, что сломалось.
4. Починить то, что сломалось.
Искренне ваш, Капитан О.
А вы какого ответа ждали? "Тыкаете паяльником в большой конденсатор, и все неисправности сами устраняются" ?
