By Anonymous (not verified) , 21 March 2006
MSI 6593 KT3Ultra2-c, чипсет KT 333, cpu Athlon 2000+
Разгон из биоса системма Игнорирует, установку частоты памяти +33 от шины то же игнорирует.
Как быть?
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 8 months ago
Разгон - какой именно. Что меняется?
Память - а память какая?
Разгон частотой игнорируется, разгон множетелем х14 = около 600 мегагерц, х15 = около 700 при штатной частоте 133.
При установке частоты памяти +33 Mhz, от системной частота остаётся 266.
Память 256 Samsung pc3200 cl 3.
DanZer
Искать перемычку, принудительно выставляющую частоту 100. Наверное так, поскольку:
а) при увеличении множителя на 1 частота растет на 100
б) 100+33=133=266DDR
да вообще то по шине 133*2=266 стоит, и для меня вообщето загадка как 14*частота шины дают шестьсот с чем то.
Может в биосе Микростара какая то защита от ламмеров как у Гигабайта есть не дающая разгонять?
