By Anonymous (not verified) , 1 July 2006
Прошу знающих прояснить мне странности в поведении этой платы при разгоне.
Версия БИОСа 0503.
Ситуё такое. D805 на ASUS P5P800 SE. В 1 и 3 слотах по 1 GB Kingston Value RAM. DDR400
1. В БИОСе к выбору предлагаются частоты памяти только 266 и 333, но не 400.
2.По шине агрегат спокойно разгоняется до 150(600 QDR) без синих экранов,проходя все тесты,но при попытке дать хотя бы 151 прекращает стартовать совершенно.(или мгновенный зависон,если гнать клокгеном).
3.Разгон возможен только при ручном управлении FSB. Попытки воспользоваться оверклочными пресетами для чайников приводят к отсутствию старта даже при разгоне всего на 5%.
4.Всё гонится и нормально работает только при включенном РАТ.Если выключить-глюки, перезагрузки,синие экраны даже на номинальной частоте проца.
Что всё это значит и что можно предпринять?
  • No HTML tags allowed.
Версия БИОСа 0503.
Ситуё такое. D805 на ASUS P5P800 SE. В 1 и 3 слотах по 1 GB Kingston Value RAM. DDR400...
Да просто мать не может дать ему стока питания скока ему надо ! Блок питания какой ?
по разгону http://thg.ru/cpu/intel_pentium_d_805_overclock/print.html
:twisted:
его потребление http://thg.ru/cpu/intel_pentium_d_805_overclock/print.html#__200_
да ещё счас жарко лето однако - перегревы сплош и рядом...
Предположим.А какой пункт, по вашему это объясняет?По моему не объясняет даже 2-ой. Или разница в потреблении на частотах 3000 и 3020 МГц столь критична? :)
Перегревы-согласен,но не на холостом же ходу. Повторяю, на 3020 система даже не стартует,хотя на 3000 стабильна.До 3D в этом случае дело и не доходит,поэтому грешить на просадку Vcore и тем более на перегрев по моему не стОит.
Статейку эту читал ещё до покупки проца.
Меня прежде всего сейчас интересует,куда подевались повышающие коэффициенты FSB/SDRAM вроде 5/4 и т.п. Почему мамаша не даёт поставить 400 МГц для памяти? И почему она теряет стабильность при отключении РАТ? Уж это-то с потреблением никак не связано.:)
Root
20 years 4 months ago
а в SPD памяти что записано? :?:
SPD по данным CPU-Z
http://img443.imageshack.us/img443/9269/clip0008gy.th.jpg
Или необходимо строго в реал-моде? SPD-Toolом? Просто это у меня не под руками.
Root
ага. кажется все понял. Проблема в том, что FSB у проца 533 (aka 266x2), поэтому мать дает выставить частоту памяти 266 или 333 (+PCI), но никак не 400, потому что тут чистым асинхроном и не пахнет.
Так ведь 865 Интэль даже с DDR533 умеет работать, если у проца FSB 800. Как же без асинхрона?
Root
1) при таком раскладе FSB > Mem
2) на той же A7V8X-X 400Mhz на память при FSB проца 333 не выставить. АСУСь, чтоб его :twisted: Хотя на материнках других фирм все выставляется. Вывод: АСУСовцы просто решили, что юзеру этот режим не нужен. И, кстати, правильно сделали - нефиг убивать скорость таким асинхроном.
:twisted: Умеет конечно... Советую для начала почитать в инете что такое PAT и особенно на 865 чипсете - это для начала.
В доке к маме расписаны все варианты работы памяти на этой плате.
Разгон железек - это всё индивидуально... Всё по розгону на www.overclockers.ru
И насколько я понял с ваших сообщений вы не правильно гоните.... :wink:
Статью, если вы и читали, то плохо, там ВСЁ подробно расписано что и как и где настравивать... и какое железо для стабильной работы надо!
И вы не ответили на мой вопрос - блок питания какой ? какой радиатор на проце ? Какие основные напряжения, температуры ? 865 у ASUSa под радиатором без вентилятора и греется он прилично!
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Root
... что FSB у проца 533 (aka 266x2), ...
133 х 4 у intel :wink: ... я AMD то же люблю но INTEL больше... 8)
а вооще погода в Питире жаркая, мозги плявится :lol: обычные кулеры не спасают тока водянка...
Да знаю я,знаю, что охлаждение у меня слабое.Боксовый кулер. Вообще-то я на водянку облизываюсь,просто сразу взять по финансам не потянул.Надеюсь пока на боксе пересидеть.На крайний случай камень в троттлинг свалится. Только я при таком разгоне уже сомневаться стал, зачем мне вода на 3000.А выше что-то не идёт. Ну а что касается статьи, то она писана по другой материнке,купить которую мне "не позволяет религия". Поэтому советы, приведенные там, на P5P800 SE переносимы с большим скрипом.Кстати о БП. Попадалась мне как-то сцылочка на рекомендации по объединению 2-х блоков: один обслуживает только 12В, другой 5 и 3.3 . Что об этом думают обитатели rom.by? А сейчас ксперименты провожу на полностью разгруженных блоках (кроме мамы только один 4 ГБ винт, TDP видяхи 15 Вт).Power Master JJ-300T (знаю,г.) и CWT-300ATX12 . Вот CWTшник 2 кг весит и монтаж у него отличный.Я думаю он отдаёт реальных 300 Вт, а не липовых. Мерил напругу под нагрузкой по линии 12 В. 11,97-11,95. Короче не в блоке дело. TDP камня 130 + видео 15 + мама пускай 30+ винт 5 + все кулера 5. Ну никак за 250 не вылазит.Запас есть.
rgt
Rusak66 Про объединение двух БП спросите у Olmerа, он такое делал. Но мне почему-то кажется, что его ответом будет его таглайн...
