By ROMby Unknown , 8 May 2005
Как разгонять Acorp 6VIA/ZX85 до 100/133?
Частота ставится джамперами 66/100/133 и в BIOS промежуточными. Сколько не переставлял эти джамперы, никакой реакции не наблюдается..., а в BIOS можно установить тока до 83 Мгц.
Если кто-нибудь знаком с этой проблемой, пожалуйста, подскажите, что можно сделать.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 6 months ago
а чипсет какой? ZX или VIA?
Сначала проц какой? проц выставляет 66\100\133! А на жамперы... забейте! :D
savely
Дык проц на 133 там все равно не штатный, заводиться не обязан...
Почему это? Процу как рас глубоко пофиг на какой частоте(если его техн. характеристики позволяют)... а вот переферии не очень! Просто знаешь есть чудаки хотят разогнать неразгоняимое-сам таким был! вот нужно знать все что "клиент" хочет! А я потом скажу-Это рационално\возможно или нет?
savely
Не знаю, как периферии (точнее - ей так точно), но на чипсете, не умеющем "133 на проц" я предсказывать поведение 133-го проца не буду...
Не тема в другом ...просто я сам наблюдал мать на ВИА которой было глобоко пофиг на выставленную частоту джамперами.
При постановке вопроса неплохо как минимум указывать ТОЧНО модель платы и проца. О проце интересно множитель шина, ядро, напруга. Если у вас какой-нить Mendocino 433, то большего вам ( на 90% вероятности) и не светит, а если копперцел 566 (66х8,5), то 850 для него - не предел (конечно, у каждого экземпляра свой характер, да и как с мамой сойдутся), тут только вопрос экспериментов с BSEL и VID'ами, если у проца родная шина 66, то он 83 макс. и покажет. Надо изолировать ногу AJ33 (чтобы "родная" стала 100 mhz :-) ), а если не стартанет - мотать VIDы для повышения напруги. В форуме инфы - море.
Удачи!!!
Anonymous (not verified)
На плате маркировка такая: 6VIA/ZX85 v1.8. Проц Celer 366, FSB 66, умножение 5.5, GenuineIntel, Sk 370, напруга не знаю.
А где нога AJ33?
DanZer
Забудь: из 300 на шину 100 вставали 9/10 (1/10 - даже на 133), из 333 - уже только 1/2 (на 133 - ни один не удавалось заставить даже запуститься). Естественно, речь идет только о стабильной работе.
366 - хорошо, если 1 из 20 вообще запустится на 100. 400-533 - шансов практически нет.
Следующие кандидаты на разгон 500А, 533А (которые уже зеленые) и - вплоть до 733. 800 и 850 - тоже гонятся, но прирост скорости меньше.
А нога AJ33 (если держать пустым уголком влево-вниз) будет прямо над верхним правым углом пустого квадрата на пузе у проца, либо на одну ножку левее. Посмотри картинку в статье "Переделка под Coppermine/Tualatin" на www.rom.by
