By Anonymous (not verified) , 2 July 2005
Есть проблема, выражающаяся в разности потенциалов в те самые 110В между заземленным компом и неизвестно от чего запитаным свичем.
При этом грозозащита а-ля АПС с варисторами (на 160 или 270 В - без разницы) - жрет все пакеты.
Попытки сваять разделительный транс из подручных средств приводят к скорости 10 Мб.
Вопрос в том - можно ли изготовить этот транс без ферритов марки 30ВЧ3, 20ВЧ и подобных (в связи с их отсутствием :) )? Или же простейший способ - поиск убитой сетевухи-донора?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 4 months ago
Донор - проще. Необходимость надёжной гальванической развязки приводит к необходимости применять технически достаточно сложные и громоздкие решения. Но лучше разобраться с питанием свитча и его состоянием - и безопасней заодно... :wink:
Насчет решений: как мне кажется, неплох вариант: два ферритовых кольца, на каждом по одной обмотке + обмотка связи в один виток через оба кольца - минимальная емкость связи гарантирована. Все залить эпоксом для электропрочности. Только это все просто, когда есть все соответствующие материалы ............
Насчет донора не поверишь: сменял сегодня на 1.5 литра сока(здоровый образ жизни :) ) на убитый ИНТЕЛ ПРО 100, принес домой,вставил - пишет сбой лоадера. Помучился Интеловской утилой IBAUtil.exe с их сайта, после команды ФлашЕнабле ожила. Вставил вместе с другой интеловиной - сбой лоадера. Оставил ее одну и опять Флашенабле - живем.Сейчас пишу по ней.
В общем, на доноры ей рановато, буду завтра искать другого кандидата :)
Насчет питалова - я юзер, и сеть не моя. И админу побоку , у него свич дешевле стоит чем мой интел :)
2 Shevalier
Замучался править Вашу АрфАграфию и пунктуацию - ivp
Apple
Вообще исходный вариант выглядит так - кстати называется "трансформатор с объёмным витком (пояснение для читателей конфы) - цилиндрический корпус из латуни, меди... Внутри разделён по высоте пополам диафрагмой с отверстием посередине. С двух сторон вставлены ферритовые кольца с обмоткой - выводы выведены через отверстия в экране. На торцы корпуса напаиваются крышки с небольшими отверстиями в середине (примерно в 2 раза меньшего диаметра, чем у внутренней диафрагмы). В эти отверстия вставляется медный или латунный штифт и запаивается с двух сторон. Образуется хитрый двойной трансформатор с электростатическим экраном (диафрагма): входная обмотка - один виток связи (штырь и корпус) - выходная обмотка.
В нашем случае ограничением применимости различных типов развязки служит использование витой пары для передачи информации. Также не следует забывать о соблюдении равенства сопротивления нагрузки и волнового сопротивления витой пары. Иначе получим отражения сигнала в линии, что приведёт к росту числа ошибок и снижению скорости...
А насчёт провайдера - есть такая умная книжка - ПУЭ, да и СНИПы всякие...
Так что можно намекнуть по поводу электробезопасности. :wink:
1 За стиль приношу извинения.
"Караюсь,мучусь, але не каюсь"
Т.Г.Шевченко.
2 На счет транса- все правильно, но я предполагаю сделать "упрощенный" вариант, если найду соответствующий феррит. В данный момент прототип работает на скорости 10Mb. Или же вариант с донором в противном случае.
Затевается это, во-первых, по причине не работоспособности защиты и ,во-вторых, из-за возможности пробоя по загрязненной поверхности трансформатора. А мелкой пыли в системном блоке всегда достаточно.
3 На счет Интела радость была несколько преждевременной, у карты периодически "пропадает" ЕЕPROM и она определяется как :"Адаптер основанный на чипсете 92559". Пакеты отсылает, но не принимает :) . После комманды FLASHENABLE в утилите IBAUtil.exe происходит восстановление на некоторое время работоспособности. В один из моментов "просветления" отпаял EEPROM (стоял АТMEL 93c46), считал и заменил МС. Кажется помогло.
Если кому нужна прошивка-спрашивайте.
4 Насчет "норм и правил"- попробую пообщаться с провайдером, спасибо за совет.
Фух, стиль кажется выдержал ;)
Apple
Намекни на возможность разговора с адвокатом по поводу убитого компа...
(по телефону с работы, точного адреса не говори... и распальцовки побольше - почемуто они это больше уважают... :roll: )
Пыль если обычная - не боись, хотя если из эпоксидки сделать стеночку или просто залить - по развитой поверхности не прошьёт, разве только в грозу...
Да и пыль дома не особо проводящая - моник то пашет по нескольку лет без разборки, а про телевизоры вообще молчу.
Если глянуть на связистскую технику экс-СССР, например дорогое сердцу и порядком надоевшее на работе ИКМ-30/4 (аппаратура уплотнения телефонной сети) -то там плата полностью залита лаком. Часты казусы вроде полакированных радиаторов :), да и брак вроде залитых разьемов встречается.
Вопрос с трансом решился в пользу донора, но учитывая стоимость сетевух, их сразу отправляют в ведро. Так что пришлось побегать :)
Проконсультируй по схеме защит АРС. Потому что мне кажется это ЭКОНОМИЧЕСКИ правильный продукт, а совсем не инженерно.
1 Почему там "нечему гореть" т.е. нет на входе предохранителей, SMD 0-перемычек, мелких резисторов которые бы сгорели при ДЛИТЕЛЬНОЙ перегрузке. Скажем 220В на UTP.
2 Зачем супресор на 6.8В если напряжение сигнала меньше вольта. Может стоит ставить вместо него прямосмещенный диод, скажем HER207-в импульсе ток 60А.
3 Диоды 1N4006 -General Purpose Rectifier. Ведь сейчас практически за теже деньги доступны HyperFast- теже HER107\207. Емкость у них практически таже: 20pF против 12 pf у1n4007
4 Зачем многофазный мост с взаимопроникновением приема и передачи, если можна сделать два однофазных моста?
P.S. На счет прошивки, она от 100Mb ИНТЕЛ ПРО c devid=1229
Apple
Дайте пожалуйста ссылку на конкретную схему - чтобы говорить об одном... :wink:
1. Надо смотреть конкретную схему, но скорее всего это рекламное заявление.
2. Чтобы не влиять на прохождение сигнала - точнее надо опять смотреть схему.
3. А зачем скоростные? Его задача сработать один раз, если на линию попало напряжение... Да и 10 старушек на потоке - рупь... Экономия однако.
4. надо смотреть конкретную схему.
P.S. Извиняюсь за задержку с ответом - потерял тему из виду... :oops:
На счет схемы, в сети их много, причем все похожи как близнецы.
Например:
http://www.nag.ru/goodies/resurs/ZASHITA.JPG
http://www.atof.ru/mec/dsg/dsgnet.shtml
http://www.nag.ru/goodies/manuals.html
http://skynet.murom.net/sh_groza.php.
Еще по-моему на www.NAG.ru есть фото защиты с непосредственной связью после протекания выравнивающих токов :)
Менял супресор на диод и обратно- разницы в прохождении сигнала никакой, но с диодом кажется надежнее.
Скоростные ИМХО нужны. При низком быстродействии и малой емкости к тому времени как он откроется можно вернуться из магазина с новой картой :) К тому же косвенный признак- применение высоковольтных диодов: видимо пока не откроется одно плечо моста на другом уже возникает приличное обратное напряжение.(Хотя может у них просто меньше емкость).
На счет моего 4 вопроса, то он может иметь место после введения разделительного транса, когда средние точки обоих обмоток заземлены и потенциалы обоих пар равны.
По "классической" схеме многофазный мост позволяет выровнять их потенциалы.
Apple
1. Гореть есть чему - диоды и разрядники при перегрузках от наведённого ЭМ импульса. Маркетологи опять наврали... :roll:
2. До 10В - безопасно для оборудования, а ударные токи держит лучше диода. Да и потерь пакетов меньше...
3. 20 и 12 пФ всётаки разница, хотя на мегабите не существенна.
4. Кроме скорости важен и максимально-допустимый ударный ток...
А трансформатор у Вас уже есть - на входе карточки... :wink: Просто в Вашем варианте получится два последовательных транса. Один отсекает линию, а второй чип карты.
А средняя точка вторичной обмотки развязывающего транса разве обязательна?
Да и надо обдумать вопрос разделение земель с разрядником...
Устройство готово, работает, и уже выдержало одну грозу...
Но в спорах рождается истина.... Поэтому если не прав, всегда рад научиться чему-то новому.
Например, только в форуме (а не в одиной из "тематических" схем/статей) УМНЫЙ человек обЪяснил, что в схемах, где разрядник устанавливается непосредственно на витою пару ОБЯЗАТЕЛЬНО использование только 3-х выводных разрядников. Потому что при использовании 2 простых из-за разброса параметров пробьется только один и ток с второй жилы потечет к нему через транс карты, наведя в нем ЭДС размером с напряжения разрядника вольт так под 200 :)
Врать не буду-сам не допер ;)
