By Jocker , 17 November 2004
Мать Asus A7V8X-X. Проц Palomino 2000+.
Сильно хочется понизить на нем напряжение питания.
В сетап биос меняется, но видимо завязано на конкретный процессор, и в данном случае только вверх.
Описание на BP читал, про напряжения ничего не увидел....
Просветите плиз, кто в курсе, возможно ли решить эту проблему пропатчиванием.
  • No HTML tags allowed.
Пропатчиванием - нет. Придется резать мостики L11, отвечающие за напряжение, потому что иначе изменение возможно только вверх от номинала.
Ясно. Чпасибо.
P.S. А вдогонку-можно ли без большой головной боли заставить биос думать что ставится не паломино а торобреад???
Встречный вопрос - а нафига? Новые возможности от этого все равно не добавятся. А если только выводимую информацию менять, то в принципе - можно. В патчере есть возможность изменения названия проца. Вот только не везде она работает.
Ну как нафига...
Если бивис подумает что торобрид то и Vcore будет поменьше. :)
Биосу глубоко параллельно, какое ядро у камня. Напряжение задается комбинацией ножек, которая пересчитывается в вольтаж по зашитой в биос таблице. А вот насчет того, как эту таблицу поковырять - увы, не знаю... Так что остается только мостики резать. В принципе, если руки не трясутся - ничего страшного. Мой Торбред сейчас на 1,4В преспокойно живет. Температура в основном 25-26, редко когда больше.
Дык у меня самого батон на 1.45 работает. :)
Печально это все...
может и не к месту, хотя...
http//rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1186
