By Root , 21 July 2004
Где можно найти описания на сабж?
Правильно!
тут:
http://wired.hard.ru/
или
http://pinouts.ru
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 1 month ago
Бывает, что надо на старом компе (Pentium первый, как правило) подключить USB или IrDA. Увы, распайка разъема не так уж и очевидна и на wired.hard.ru ее нет :(
привожу от матери ASUS TX97-E (на других материнках разъем бывает такой же)
http://www.rooter.nm.ru/rom/pentiumconnector.png
В первую очередь проверяйте этот вариант... Может и прокатит..
P.S. Это так называемая "ATX Form Card "... :wink:
прим. от APPLE
Для маньяков-железячников:
[code:1]PCI Universal Card 32bit
= |A1 A11| |A14 A49| |A52 A62| =
= |B1 B11| |B14 B49| |B52 B62| =
PCI 5V 32bit
= |A1 A49| |A52 A62| =
= |B1 B49| |B52 B62| =
PCI 3.3V 32bit
= |A1 A11| |A14 A62| =
= |B1 B11| |B14 B62| =
===============================================================[/code:1]
64-бит PCI отличается дополнительным набором контактов за A62,B62... Т.е. там получается "хвостик"..
Root
21 years 10 months ago
в свете того, что я занялся скази-железом, публикую тут описание на джампера переходника SCA<->MD68
[code:1]TPR Termination power
LED LED
SYN synchronous
DLY start delay
MTR RMT-start
REM RMT-start
ID3 SCSI ID3
ID2 SCSI ID2
ID1 SCSI ID1
ID0 SCSI ID0[/code:1]
а теперь по-русски:
LED - сюда цепляется светодиод
SYN - синхронизация чего-то там
DLY - запуск с задержкой
ID0-ID3 - установка SCSI у-ва
TPR - питалово на терминатор
Хочу предупредить:
ВНИМАНИЕ!!! в продаже замечены переходники SCA<->MD68, рассчитанные на SE-режим, т.е. больше 40МБ/сек Вам тогда не видать :( надо специально искать LVD-переходник
Root
21 years 4 months ago
Еще местечко с сабжем:
http://www.hardwarebook.net/
Apple
some USB pinouts on Epox:
http://www.duxcw.com/faq/mb/epoxusb.htm
http://www.elsaco.com/epox/support/bulletins.htm
Apple
21 years 1 month ago
Иногда, на старых матерях - брендах под 486, P5 имеется дополнительный к АТ питанию 6 ламельный разъём питания. Его назначение - подвод +3,3В к периферии. Стабилизатор на плате питает только собственные нужды по цепи +3,3В :!: Для питания PCI и предназначен этот разъёмчик.
Его распиновка проста -
1,2,3 контакты :arrow: "GND"
4,5,6 контакты :arrow: "+3,3В "
Root
20 years 11 months ago
иногда на очень нестандартных матерях могут быть аналогичные дополнительные разъемы как под 3.3В, так и под 5В. Причем бывали случаи и одновременного присутствия двух разных доп. разъемов под питалово на маме (у Digital, анпример.)
Apple
S2DGU имеет 6 контактный дополнительный разъём питания, кроме стандартного АТХ...
Распиновка указана на матери и состоит из 3 GND, 2 +3,3V и +5V.
Ну ладно, вот цветная ссылочка http://evgenij.fatal.ru/techinfo/9.html
Apple
20 years 10 months ago
1. ФАКа по ПИСИ-ЧИПСАМ - http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/pinout.html
2. Тhe Apple FAQs - ФАК по яблочным машинкам... Может кому и пригодиться.
http://www.xs4all.nl/~fjkraan/comp/apple2faq/
