By ROMby Unknown , 8 December 2006
Не могу найти(. Нашел один мануал (5vx32_manual.zip - там все в картинках), но USB как раз там и нет. На матери USB выполнено двумя рядами по 4 контакта. Хотелось бы все таки найти мануал, а не лазить с вольтметром или может у кого есть такое чудо (и подключена планка USB), просто посмотреть саму распиновку. А сайт www.acorp.com.tw тоже к сожалению мертвый(.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 11 months ago
Ага, давайте год будем искать мануал (при подозрении, что в мануале USB-то и нет), напряжем полфорума и т.п. вместо того, чтобы потратть 5 минут на "полазить с вольтметром"...
Там и лазать (с вольтметром) особо не надо. А удобней делать это с омметром, при выключенной (лучше отсоединенной от всего) плате.
Контакты USB идут стандартным набором, порядок можно смотреть по мануалу для любой материнки: (земля) - (сигнал +) - (сигнал -) - (питалово +5 В). Только в более новых материнках добавлен еще один штырь с землей - их 2 подряд. Проблема только в том, что на пентиумных платах распайка этих штырей повторяется в обоих рядах, они идут параллельно, а на более поздних распайка идет во встречном направлении. Чтобы не спалить контроллер при неправильном подключении. В общем, берется омметр и находится, где там нулевое сопротивление между крайней ножкой и заведомой землей (например, контактом, куда идет земля от блока питания) - этого достаточно для правильного подключения планки USB.
Планки USB на заднюю панель бывают разные. Проще всего подключить такую, у которой не одна колодка на весь контакт, а две отдельных полоски на каждый ряд штырьков. Ее можно подключить при любом раскладе. А если одна планка для 10 штырьков - это гроб, гарантированно придется перетыкать целый ряд контактов.
Anonymous (not verified)
Спасибо, на выходных попробую.
Добавлю свои 5 копеек. Когда разъемы на плате разнесены на некоторое расстояние, то можно воспользоваться 2-мя 4 пиновыми разъемами от куллера для переделки разъема выносной планки. В принципе подойдет разъем старого кабеля от сидюка до звуковухи(их получается надо 2 штуки). Кстати одна мать попалась у которой USB звонилоь на землю в сопротивлением 15 Ом, ну видимо схемотехника такая.
Спасибо ХРЕНОМЕТРУ, все определилось нормально.
Итого: на Acorp 5vx32 контакты USB идут параллельно. Если смотреть от задней стенки (где разъемы клавиатуры, СОМы и тп), (там еще написано чтото вроде: J1, J2 ), сначала идет +5В ... последняя земля.
А использовал обычную планку USB (одним коннектором), даже ничего не перетыкал (хотя при необходимости можно было), а лишний разъем и ключ остались висеть в воздухе.
PS: морочился с USB чтобы подключить принтер струйный, а на него дрома только под 98, теперь буду искать под эту мать память, чтобы можно было 98 поставить (сейчас стоит 95, под который дрова не ставятся), тк 98 хочет 16 и более Мбт ОЗУ.
Спасибо за советы.
