By ROMby Unknown , 25 March 2006
У notebook IBM T41p запаролен родной винчестер Hitachi TravelStar (model: HTS726060M9AT00 7200RPM 60Gb).
При попытке включить notebook, с родным HDD появляется вот это:
http://www.notebook1.ru/mb/iddpass.jpg
что явно указывает на запароленный диск. Определить уровень этого пароля.
уровень безопасности (security level) НЕИЗВЕСТЕН!!! Соответственно доступ к диску через программы класса Victoria & MHDD невозможен :cry:
Выпросил у друга диск от его DELLа, так этой "тонкоплоский" его вообще не видит, так что я весь в раздумьях, не окажеться ли пустой затеей покупать к нему новый винт, который на поверку окажется невидимый для ЙБиЭмЩиКа...
Перерыв туеву хучу инфы, я вообще обнаружил, что вообще гемморойное это дело смена винтов на ThinkPad T41- 43 серии, поэтому прежде чем пытаться добыть что-то другле, вопрос встал ребром: НАДО ПОПЫТАТЬСЯ ОТКРЫТЬ!!!
Если кто знает народные методы вскрывания пароля (ссылочки там разные) на винтах такого класса и производителя, поделитесь ПЛЗ. А то программатор собирать- занятие не из приятных, да и времени на это просто нет!!!
спасибо за понимание :?
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
20 years 8 months ago
Тяжко это будет -пароль снять :roll:
сам наверное не смогешь если нет Pc3k у тебя или знакомых :roll:
http://rapidshare.de/files/10463807/Hitachi.rar.html
еще как вариант попробовать подключить винт к ПС и посмотреть на нем :roll:
rgt
AtiLLa В раздел про восстаеовление паролей загляните. Там полезные ссылки по поводу защиты на ноутах IBM были
Эти винты достаточно хорошо заткнуты от программных методов взлома, и даже у владельцев рс3000 Win открыть получается не всегда. В Минске могу распаролить в течени 15 минут по своей технологии. При желании - с сохранением инф-ции.
mikkey
Судя по всему Вы это читали http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=31 .
И раз машина не принимает другой винт - пока не снимите пароль НА БУКЕ - принимать и не будет, так что смысла в снятии пароля отдельно от бука нет никакого, кроме как использовать потом его в другой машине. :)
Anonymous (not verified)
Бук принял не родной винт (!!!).... только после того, как оный был помещён в скобу-держатель для винта. Похоже она замыкает контакт, и без неё ни куда!!!
Так что, вопрос о пароле на буке отпал сам собой...
Поэтому все взоры теперь обращены к харду #-o #-o #-o
Я б тебе посоветовал обратится на Сайт по ремонту буков , там нме помогли вычитать оригинальный пароль на БУК + сам снял со старого ИБМ пароль но ....
там вычитывается полностью пароль и на бук и на Винт так что мона его через такое вот вычитывание и снять . Сайт назывеется ФОРМОЗА .РУ
mikkey
prepod2002 почитайте по ссылке, что я дал выше. :mrgreen:
Пачитал , значит на ИБМ-Хитачи(которы новые с ЛбА-48 ) остается 2 метода один наскока я понял Лабой а второй наверно более правильный который делают в минске
