By Anonymous (not verified) , 2 May 2007
Вот собственно мой экземпляр... Результат от 26.04.2007
http://overclockers.ru/cpubase/?cpu=8&search_nick=&search_mark=&search_mb=&dc1=500&dc2=500&date=10000&items=100&showother=ON&showcoms=ON&action=results
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=18818
100% прирост по частоте :shock: Сам до сих пор поверить не могу.
Мать та самая Abit SA6 которая подвергалась переделке по моему рецепту под туалатины! На стабильность ещё не проверял, но винда грузится и работает исправно, без зависаний и тормозов, память в асинхроне :oops: ,винты и другие устройства не отваливаются ибо делители на писиай и агп как я понял выставлены правильно и по частотам составляют 66 и 33МГц соответственно. Температура процессора в покое 30-32 градуса, во время прогона демосцены поднимается и стабилизируется на 48. Порог в биосе выставлен 65, Под ЭсЭндЭм думаю разогреется поболее 48-ми!
Интересно ваше мнение и ваши результаты:)
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 7 months ago
Как раз в частоте CPU ничего удивительного не вижу. А вот правильные делители на AGP/PCI при 200 MHz - это интересно. Особенно AGP - мне почему-то всегда казалось, что 815 имеет только 1/2. А тут 1/3 получается...
Moslem
Вот и я о том же про делители подумал! Странно получается. Шина 200 и при этой шине должно глючить всё и видюхи и звук и винты но ничего не глючит и не отваливается, всё работате уже неделю. Музычку слушаю, видео смотрю, демосцены гоняю и ничерта не отваливается. Если честно то от 500-ого пня у которого штатная шина 100МГц я такого не ожидал. Тестить ещё не тестил но думаю под S&M машина ляжет и будет глючить. Call of Duty первый запускается но картинки нет почему то! Хз вобщем, такие вот пироги. На писиай шине говорят при такой частоте шины должно быть около 50-ти МГц а это не выдержит не один винт и подохнет.
Root
не верю... на гигагерце коппер должен греться как кочерга. Вывод - что-то тут не так.
Случай из жизни:
знакомый купил себе A8N-SLI и давай разгонять свой камень. Гонит из БИОСа... 2ГГц реальных, 2.2.... 2.6... 2.8... 3... 4ГГц! БИОС грузится, тест памяти проходится! А-а-а-а! Круто разогнал, да? При этом камень холодный как труп. А винду не загрузить, т.к. жестаки были отключены. Но полноценная проверка показала, что разгонный потенциал у этой платы такой же как и остальных середнячков, так что никаких 4ГГц как своих ушей не видать...
Moslem
Ну ведь мать то орёт когда я предел по температуре выставляю, проверил и не один раз. Выставил 45 всё работает винда грузится, демку запустил проц прогрелся и маманка закричала мол 45 сейчас проц помрёть и так несколько раз 50-55-60-65 уже приходилось все вентили отключать чтобы прогреть до этих температур, жёстко конечно ну а больше и никак. Копер коперу рознь если уж так посмотреть, одни греются как печки, другие нормально вполне себе работают и не фонят при одинаковых условиях. Самое что интересно при составлении отчёта в Эвересте там где тесты памяти и основная информация по железу, частота процессора нормально не детектится, т.е получается скажем один раз она нормально показывается а другой частота становится раза в три больше и вместо реальных 1000МГц показывает 3000МГц а то и 10000МГц :shock:. Отчёт могу по желанию скинуть кому-нибудь на мыло, а в ы уж здесь потом выложите, так для статистики. Всё-таки не стабильно видать работает система! Но повторю ещё раз винда при шине 200 грузится и работает без проблем и синих экранов, девайсы не отваливаются и не подыхают, слушаю музычку, смотрю фильмы, архивы гоняю туда сюда и всё работает, антивирусник включен постоянно.
Странно это всё с делителями получается, но факт остаётся фактом что копер коперу рознь.
savely
Ну, мой слотовый P3-700 с пластиной и вентилятором от ThermalTake (типа Orb, внутри радиатора, 4500 оборотов) - комнатной температуры при штатной частоте. Как минимум - радиатор. На 133 (933) после Super-PI на 8M - так же практически. При 44 на PCI и 89 на AGP - веники, видео и USB вроде в норме в XP. 3D, звук и сетку лень тестить.
Удивляет мать Moslem'а... Особенно AGP... Вот тут явно что-то не так.
Вот, поменяюсь (видимо, завтра) со Svoloch мамками - и как буду новую ставить (надеюсь, с нормальным делителем на PCI при 133, ибо AGP-видюха вроде как живет) попробую Cel 533 сокетный засадить на 1064, счас лень копаться в компе малого - и так на выходных там мать переставлял, видюху и БП заменил.
Root
более-менее стандартный глюк с детектом частоты... Самое забавное, что FSB высчитывается из полученного с помощью тестов значения чатсоты камня и множителя, значение которого вроде бы можно отдетектить по CPUID. Поэтому и получается что раз частота камня неправильная, то и частоту FSB клинит...
во-первых, тулик бы туда... на такую частоту :-)
во вторых - нельзя ли предоставить результаты синтетических и практических тестов? Ну, например, тот же выньрар.
Являюсь щасливым обладателем 633 целерона коппера, который работает на 136 по шине и не греется(под каким-то Titan`овским кулером S`n`M прогревается до 44 градусов, Vcc=1.8)...
Жаль на 1301 сбоить начинает :(
Baza
А я с утра поначалу подумал, что тулик запустили на 2к на воздухе :)
Root
интересный вопрос почему, коли дело не в общей температуре проца... Локальный перегрев?
Кста, говорят что тулик степинга B1 можно разогнать до 2Ghz, насколько они редкие? На местном радиорынке нашел штук 15(по норм. цене), и все A1 :(
Локальный перегрев?
Может быть... И так хороший разгон как для ядра coppermine, говорят первым начинает сбоить кэш L2, попробую отключить для эксперимента...
