By ROMby Unknown , 12 February 2004
Привет всем. На сайте, в разделе переделка под
Tualatin есть статейка, в которой показано, что и как добавлять
в original.tmp для определения всех типов процов, т.е. там приведён
кусок кода, который надо скопировать и вставить в original.tmp, но
затем надо сделать вызов на этот кусок, и после этого сделать
безусловный переход по адресу, находящегося после "старого"
куска кода, определяющего тип проца. Вот пример, взятый как
раз из самой статьи:
00003575: E888C9         call      00000FF00
00003578: E93E00          jmp     0000035B9
Так вот, у меня адрес для безусловного перехода отличается
от примера и мне нужно в коде правильно его поставить. Поэтому
у меня к Вам большая просьба, объясните пожалуйста мне дураку,
как правильно расчитывать адрес. Заранее спасибо всем за ответ.
И последнее. Если написал не в ту конфу, не ругайтесь, т.к. уже
писал в раздел "Переделка под Tualatin" и мне ничего никто не
сказал.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
А BPatcher тебе чем не нравится? Очень, скажу тебе, удобная штука, и над адресами голову ломать не надо... :wink:
Root
Используте BiosPatcher! Он производит эту операцию в автоматическом режиме. Используте ключ для ручного выбора исправлений.
