By ROMby Unknown , 28 April 2007
Доброго времени суток всем участникам и гостям форума.Имеется телефон Siemens S4.Перестал заряжаться.Скажу так,просто хочу оживить раритетМесто неисправности локализовано-платка в самом аккумуляторе.Так вот на ней частично выгорело маленькое восьминогое.Не являюсь большим спецом,хотя навыки пайки есть.Подскажите что это и на что можно заменить?Даташит я не могу найти(может ищу не правильно)
Вот то,что видно на корпусе построчно:
9936
$BF
**52
$-похоже на товарный значёк
на месте первой * дырка,а вторая * скорее всего "6"
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 7 months ago
Найди старый аккомулятор и с него переставь платку.
Почитай, где то рядом, обсуждали похожую тему, как ремонтировать или
восстановить аккомулятор.
Михаил.
Anonymous (not verified)
Ну если бы нашёл аккумулятор дохлый...дефицит,говорят только в музее можно найти.Да я читал...говорят люди-всю электроннику на фиг и накоротко работает.Можно конечно попробовать,но вообще я не сторонник таких методов)найти бы чем эту сборочку (я так понимаю,что это сборка из двух мосфетов или ещё чего) заменить.ну фиг знает,не хватает мне опыту даже даташит нарыть.
Pavel
Не это ли оно?
Или вот полный список по 9936. Номера 9, 7, 6.
Вообще очень похоже...а как же с буквами,почему у меня буквы другие...не пойму никак...искать только по цыфрам в верхней строке на корпусе?несколько недопонимаю...а откуда можно что нить подобное выпаять?на матерях что нить есть?я чего то с маркировкой никак не зазберусь...подскажите мож где почитать как микросхемки такие маркируются..у меня тут на материнках есть кой чего на дохлых..
вот например по какой надписи даташит смотреть?
1. 2030
1BQ6
2. 25Р05V6
9244T
3. 6601CB
p13BEDF
вот ссылки на фото этой делальки.
http://foto.mail.ru/inbox/rock0611/5/36.html
http://foto.mail.ru/inbox/rock0611/5/37.html
Pavel
1. ХЗ, мало информации
2. M25P05VMN6T - 512 KBIT, LOW VOLTAGE, SERIAL FLASH MEMORY WITH 20 MHZ SPI BUS INTERFACE
3. HIP6601CB - SYNCHRONOUS-RECTIFIED BUCK MOSFET DRIVERS
Угадайте где нашел:)
Чего угадывать,я и так знаю:Гугль в помощь.только если знать как.
Покаким цыфрам искать?и почему буквы не совпадают?неужели трудно объяснить.Меня всегда умиляет,как спецы начинают глумиться над теми,кто не знает.Я не ремонтник и нюансов не знаю.Просто хочу починить телефон.Или мне для этого надо спец курсы закончить?
Ну ладно ...не объяснить,а хотя бы кинуть ссылку на то,где можно почитать и понять,как эти микросхемы маркируются
вот есть ещё одна
17AX
LM78L
05ACM
Вот по каким критериям искать даташит?
Хотя хрен с ними,с даташитами...посижу поковыряюсь,может пойму...
Хоть где такие штуки водятся?на каких устройствах?
Pavel
И в мыслях небыло глумиться. Вы по моему второму линку ходили? Информация о флешке (25Р05V6) и драйвере мосфетов (6601CB) получена именно оттуда.
Дык http://www.alldatasheet.com/
Подсунули ему 1-ю строку (если не знаем точно, что ищем). Не то явно.
Подсунули 2-ю строку, получили 3-TERMINAL POSITIVE REGULATORS. О! Именно то, что нам и надо.
1. 25Р05V6 - Ищем в устройствах, которым требуется долговременная память для хранения, допустим, собственной прошивки. Скорее всего найдем на современных Интеловских мамках. БИОС туда зашит.
2. 6601CB - тож на матерях в питальнике проца. Там их несколько должно быть. В общем случае - в устройствах использующих импульсные стабилизаторы напряжения.
3. LM78L - тож можно найти на мамках. В данном случае это LM78L05 - 5 вольтовый стабилизатор.
R_Soft
19 years 6 months ago
1. 2030
1BQ6
Поиском по форуму находим:
Даташиты на AP2030M (APEC), AP4500GM (APEC).
Судя по всему это аналоги, различаются лишь напряжением управления.
Можно заменить на IRF7389 (IR).... например.
