By ROMby Unknown , 22 November 2004
Hi! имею мамку MS-6119 с АМИ биосом, но на сайтах производителя или нет вообще упоминания про ами биос или есть парочка древних, древнее прошитого у меня! мамка слотовая, BX-овая. процессор 600/133/512. удалось запустить только при помощи программы CPUFSB! и теперь боюсь за свой винт! он сидит на PCI конроллере! как бы чего не вышло!
в биосе нельзя выставить частоту совсем! только 100. т.е. есть режим мануал, но в нем выбор невелик только одно значение! :(
слышал, что можно перешить вместо ами авард, правда ли это?
и еще, у меня имеется процессор PIII 933/256/133. что мне нужно для того, что бы запустить его на моей мамке? возможно ли это?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years ago
Donet 1. На BX возможны два варианта реализации FSB 133 MHz
PCI:FSB = 1:4, тогда на PCI 33 MHz, и это совершенно безопасно для всего кроме чипсета, и, возможно видеокарты, которой на AGP вместо 66 приходит 89 MHz, при условии что процессор и память у Вас рассчитаны на 133 мегагерцовую шину.
PCI:FSB = 1:3, тогда на PCI 44 MHz и это уже весьма неприятно.
Некоторые платы могут иметь оба варианта.
Чтобы установить Ваш PIII 933/256/133 Вам потребуется переходник SLOT => FCPGA.
Остальные подробности Вы можете найти в материалах сайта и ФАКе, которые стоило бы изучить ДО того как писать свой вопрос.
Anonymous (not verified)
22 years ago
спасибо за оперативный ответ! я копал, но видимо не так глубоко, как следует, и все таки ничего не нашел по моему вопросу относительно более нового биоса для MS-6119 AMI! была такая ветка https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=33285#33285 но там проблема не была решена!
моя мамка не имеет ни одного из вами перечисленных вариантов! если не использовать софт разгон, то мой проц работает как 450MHz!
а когда использую CPUFSB, то разгоняется все кроме процессора! Хотелось бы наоборот!
2RGT Грамотно и поучительно -)))
2Donet остается только добавить :
Посмотри сандрой\аида32\everest http://www.snapfiles.com/get/everest.html
какая частота на PCI слотах (при 133 фсв) - стандартная 33 и это значит и на диск идет тоже стандартная.
Новый байос тебе не поможет все зависит от реализации чипсета.
Платка твоя это точная копия , того,что было у меня ( я тогда поступил очень неспортивно с ней - поменял на другую )
Запустить на ней купермана п3 933 можно, теоритически надо поставить переходник с принудительной подачей 1.8 вольта все это описано в
Cтатьe: Переделка плат/переходников под туалатин в подробностях - теория и практика. на главной странице сайта.
После чего проц должен запуститься ( а может и нет потому как в байосе нет поддержки куперов) и в посте напишет unknow cpu
А поскольку это АМИ байос то поддержку куперов туда может добавить только последний байос патчер , находящийся в стадии разработки не рекомендован к использованию без спецподговки.
То как бы отказ от этой идеи в сторону неспортивных методов более целесообразен.
Максимально хорошо на этой плате будет Пень 3 600\100\512 Катамай
Такой же Катамай как у тебя тока на 100 шине , ну а если у тебя при фсб 133 стандартная частота на PCI , а видео карта справлется на работе с повышенными частотами. Короче если глюков нет - то и так хорошо.
Если решишь переписывать на авард байос сообщи мне хотя бы в мыло
я тебе отпишу как это лучше всего сделать.
В любом случае сообщи к какому выводу тире результату пришел.
ЕСТЬ от самого производителя, только не забудьте родной AMI сохранить в надёжном месте. И обратить внимание на примичание - This is only for mainboard with "CPU PLUG AND PLAY" function... платы есть разных ревизий!
22 years ago
AlexanderN
да есть, и много! http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=105&kind=1
но почти все биосы авард! а на моей маме ами! и причем от V1.83 07/08/99 это новее чем на вышеуказанной страничке! потому и спрашиваю, можно ли прошить! я читал уже на этом сайте рекомендации, что "нельзя, но есть исключения"!
только что нашел решение (надеюсь) моего вопроса, но только на немецком языке, может кто понимает и переведет мне, можно или нет?
http://www.nickles.de/static_cache/537493244.html
rgt
22 years ago
Donet Самый на мой взгляд надежный метод - найти вторую флешку и прошить авардовский БИОС hotswap-ом. Если не запустится, вернете на место родную, а если запустится, сможете еще и с патчером поэкспериментировать.
По поводу Вашей ссылки - последний ответ JA!!!, означает да, вот только я не понял, является ли это "да" ответом на вопрос прощьется ли авародовский БИОС вместо АМИ-шного или заведется ли плата после этого. То что в отношении первого вопроса это верно я не сомневаюсь, а что до второго - есть сомнения, именно по-этому предлогаю шить в другую флешку.
22 years ago
Michael
--------[ AIDA32 (c) 1995-2004 Tamas Miklos ]---------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA32 v3.94.2
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium III, 600 MHz (4.5 x 133)
Системная плата MSI MS-6119 (3 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM)
Чипсет системной платы Intel 82440BX
Системная память 384 Мб (SDRAM)
Тип BIOS AMI (07/08/99)
Дисплей:
Видеоадаптер 3dfx Voodoo3 (16 Мб)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card
Хранение данных:
Флоппи-накопитель Floppy disk drive
Дисковый накопитель IBM-DARA-212000 (11 Гб, 4200 RPM, Ultra-ATA/66)
Дисковый накопитель Promise 1+0 Span SCSI Disk Device
Оптический дисковод HP CD-Writer+ 9100b (8x/4x/32x CD-RW)
Сетевой адаптер 3Com EtherLink XL 10/100 PCI TX NIC (3C905B-TX) (192.168.0.1)
Сетевой адаптер Accton EN1207D Series PCI Fast Ethernet Adapter (81.228.
[ DMI ]----------------
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель American Megatrends, Inc.
Версия V1.83
Дата выпуска 07/08/99
Размер 256 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ESCD, PnP
Возможности расширения PCI
Свойства системы:
Производитель Packard Bell NEC
Версия P090202309
Серийный номер D055700318
Свойства системной платы:
Производитель MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Продукт MS-6119 [i440BX]
Свойства процессора:
Производитель Intel
Версия Pentium III
Внешняя частота 100 МГц
Максимальная частота 600 МГц
Текущая частота 450 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 2.8 V
Статус Разрешено
Установка Slot 1
Тип разъема Slot 1
--------[ Датчик ]--------------
Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83781D
Доступ к датчику ISA 290h
Температуры:
Системная плата 35 °C (95 °F)
ЦП 43 °C (109 °F)
Aux 21 °C (70 °F)
--------[ ЦП ]-----------
Свойства ЦП:
Псевдоним ЦП Katmai, A80525
CPU stepping kC0
Исходная частота 600 МГц
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 512 Кб (Built-In, Half-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 242 Contact SEC Cartridge
Размеры корпуса 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Число транзисторов 9.5 млн.
Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS
Размер кристалла 128 mm2
Напряжение питания ядра 2.00 V / 2.05 V
Напряжение I/O 3.3 V
--------[ Системная плата ]-----------
ID системной платы 61-0708-001169-00111111-071595-440BX$1440B000A6119P2 V1.83 07/08/99
в указанных вами тестах не нашел явного определения шины PCI но есть AGP 88MHz и USB 48MHz. из этого я заключаю что PCI работает 1:3.
спасибо за советы, но как назло, у меня оба проца на 133. вот я и думаю, что лучшим для меня выходом будет перешивка биос. осталось только определиться, как это сделать лучше! перешить на авард а потом править его BP или править имеющийся у меня AMI альфа версией BP.
помимо прочих недостатков есть еще один достающий меня нюанс в теперешнем биосе. я не могу загрузить систему с винта, что стоит на PCI Fast контроллере. нужно что бы в CD-драйве был диск с загрузчиком, который просто его переадресует на хард! вот так и сидит у меня диск в сидидрайве. стоит мне вытащить этот диск и никто не может загрузить систему! :)
помогите мне определиться! чем чреваты мои эксперименты?! пока использую 600й проц, но если удастся купить (здесь, где я живу это достаточно сложно) переходник на FCPGA, то попробую 933й.
AlexanderN
Ну там Авард посвежее будет от 2000, могу сказать одно делалась 1623 - с AMI на AWARD + патчер для работы с винтом на 80 Gb - работает до сих пор. Делать не делать Вам решать.
Cиписок процов с последним Авардом для 1619
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support_detail.php?UID=105&NAME=MS-6119&kind=1
Надеюсь буква "C" на плате на микросхеме есть ?
22 years ago
AlexanderN
в том то и загвоздка что нет! нет никакой наклейки, или ее содрали, что маловероятно! но нет и дип переключателей, следовательно, это PnP. а винт у меня хоть и большой, но сидит на PCI'ном контроллере. а с вышеуказанной стрничкой поддержки процов у меня вообще полная труба, не знаю куда отнести свою маму на ней написано что
MS6119 BX2 ver1.1, биос v1.83
2Donet
Способ прошивки предложенный RGT - это действительно то, что надо сделать (если делать) Железный вариант.
Писать надо Uniflash ем и обязательно вместе с бутблоком.
Патчить последний авардовский байос на первом этапе не обязательно - поддержка купермана уже обеспечена.
И пусть эта плата заведется с аврдовским байосом и с твоим процом по кличке Катамай.
Если плата заведется с авардовским байосом это будет полное ура .
Вот тогда надо будет попробовать и попатчить его .
Главное,чтоб ниче не писать на родную флешку с АМИ байосом.
Наклейку никто не сдирал - ее просто нету... То есть купермана туда надо заводить насильно, напряжение выставлять вручную.
Воощем удачи! Держи нас в курсе дела
Когда будешь вынимать тире переставлять флешки смотри не перепутай их ориентацию т.е. флешку с этой матери можно вынуть - развернуть на 180 градусов и преспокойно вставить обратно (защита от ошибок отсутствует)- результат будет нехороший -)))) че нить сгорит -)))
