By Anonymous (not verified) , 4 March 2006
Вообшем есть Radeon 9800se sapphire 128 Mb 128-bit. Стояло у человека на ней охлаждение ZALMAN, и в один прекрасный день упал у него комп на бок, в результате при включении во время POST наблюдестся сеточка, из белых пискселей. Винда не грузится. При детальном осмотре была замеченна перебитая(Вроде) дорожка, которая идёт от проца к памяти, кое кая я ето дело соединил - эффекта -0. Пробовал прогревать проц, почти до плавления припоя не помогает :(
Сёйчас пойду мерять напруги.
Что это такое может быть.
PS Детали вроде все на месте...
  • No HTML tags allowed.
Сними залман и посмотри сколы на кристале + прогрей каждый чип памяти, могли шары отпасть.
Hemo
20 years 5 months ago
Я это сделал с самого начала(как пожно прогреть проц не снимая охлаждение :) )
А память на ней не BGA, а TSOP, в взгляд повреждение нет но на всякий случай пропаяю..
Следует не греть GPU "почти до плавления припоя"...а пропаивать гарячим воздухом до полного оплавления шаров...тогда и на результат какой-то можно расчитывать...
Hemo
Померил я напряжения:
Ядро памяти 2.67-2.68 !!! по даташиту мин : 2.7; typ: 2.8; max: 2.9 пребразователь построен на ISL6522
Выходные драйвера памяти : 2.7 по даташиту мин : 2.7; typ: 2.8; max: 2.9 приебразователь построен на IRU3037A.
Питание GPU 1.51-1.52 сколько должно быть не известно. Преобразователь построен на SC1175CSW
Так же на схеме имеется линейный стабилизатор на APL5331 входное напряжение для которого берётся с преобразователя VDDQ, а на выходе VDDQ/2, по идее он должен быть подключён к Vref памяти, но нет. куда идёт с него напряжение не понятно.
Вопросы:
1) нормально ли напряжение на ядре памяти 2.67-2.68 при мин по даташиту 2.7 ?
2) Должен ли греться(довольно сильно) Преобразавтель напряжения питания GPU (Греется конечно не сам контроллер а ключевые транзискоры ) ?
Вопросы:
1 - да
2 - у меня греются.
Попробуйте еще раз внимательно осмотреть плату на предмет рваных дорожек или снесенных SMD-элементов.
Слабо верится в то, что BGA может отвалиться от того, что комп упал на бок. ИМХО, нужно воздействие по-сильнее...
Во время падения комп был включен или выключен? Если включен, то чип мог перегреться.
То, что не грузится винда - крайне сТранно. Попробуйте видеокарту на другом ПК.
К тому же непонятно, что из себя представляет "сеточка из пикселей" в ТЕКСТОВОМ режиме. Можете подробнее описать? "пиксели" постоянно возникают в одном и том же месте или расположены хаотически?
Попробуйте замерить напряжения Vdd и Vddq непосредственно на микросхемах памяти.
Я голосую за пропайку GPU, ну уж очень похоже. А остальные как?
Вообшем на счёт винды, я ошбся :oops:. Згружается.
Вот синмки в разные этапы загрузки:
1.Без доп питания: 2.text mode 2windows
Гляньте все-таки на предмет снесенных SMD-элементов и драных дорожек. Картинка, как будто 1 (или 2-ю) микросхему памяти выдрали...
Кстати, вы не ответили - во время падения комп был включен или выключен?
Hemo
Да, комп при падении был включен, он ушёл в перезагруз. После падения его сразу выключили. Потом поставили, включили и вот такая картина.
Сорри что не написал раньше - забыл.
Что-то мне кажется, что пропайка ГПУ тут не поможет
1. Память вся примерно одинаково греется?
2. Плату осмотрели внимательно, повреждений больше нет?
