By Anonymous (not verified) , 29 January 2007
Привет всем. Появился данный девайс. Проблема следующая полосит. При визуальном осмотре были найдены 2 сорваных элемента на GPU (нелюди устанавливали кулер Залман). Чем можно заменить сорванные элементы. Можна ли выпаять их из 9600.
  • No HTML tags allowed.
Max
15 years 11 months ago
Есть SC1175CSW и APW1175 у обоих хандрит одна и таже фаза, причем на SC1175CSW питание занижается в проблемной фазе, а на APW1175 завышено.
Видимо из-за этого перегревается GPU и отваливается, да и транзисторы(сборка 2 в 1) в проблемной фазе перегреваются. Можно ли проблемное управление откинуть и подать на транзисторы управление с исправной фазы? Много в мощности потеряет преобразователь?
Max
ААУУУ!!! Есть кто живой?
Мне бойкот чтоли обьявлен или меня просто терзают нерешаемые вопросы?
[off]
IMHO вами объявлен бойкот данным, т.е. крик о помощи есть, а сопутствующих данных нет. А в остальном - превращение двухфазного преобразователя в однофазный обычно требует более серьезной доработки.[/off]
Max
Какие данные нужны? Транзисторы после клея очень плохо читаются, вроде FDS 6898.
Еще проверил сколько выдает отдельно неисправная фаза - 1.45в, а отдельно исправная 1.67в, как и положено.
[off]Что творится в bootstrap'ных цепях?[/off]
Max
12в там, осцила нет. Там проблема с драйвером похоже. Выпаивал транзисторы, в неисправной фазе на верхнее плечо шло 8.4в, на нижнее 1.2в(0.8в), в исправной 10.8в и 0в соответственно.
[off]
12в там
"Там" - это на каком конкретно выводе? Я могу, конечно, погадать о том, что, куда и как подключено. Но по причине собственной лени этого делать не буду.
осцила нет
Нда, чем дальше, тем веселее :).[/off]
Max
12в->резистор 2.2Ома->BST1+BST2, пин 7 и 14 вместе.
[off]Да, похоже на дохнущий драйвер.
Попытка работы в однофазном режиме даст повышенные пульсации и возможно приведет к ухудшению здоровья оставшегося драйвера (из-за увеличившейся емкости затворных цепей).[/off]
Max
Только сейчас заметил, что фазы запитаны от разных питаний. Проблемная от 5в доп разъема, от 3.3в с материнки питается нормальная.
Может тогда APW1175 исправна, на ней фазы по отдельности не проверял, там по входу выходного дросселя чуть завышено напряжение, наверное из-за входного 5в. Без транзистора на верхнем плече 11.6в, на нижнем 0.2в - это норма для драйвера?
