By Anonymous (not verified) , 29 January 2007
Привет всем. Появился данный девайс. Проблема следующая полосит. При визуальном осмотре были найдены 2 сорваных элемента на GPU (нелюди устанавливали кулер Залман). Чем можно заменить сорванные элементы. Можна ли выпаять их из 9600.
  • No HTML tags allowed.
TopCom
19 years 2 months ago
9800 горят даже со здоровенной системой охлаждения Ice Cube (занимает соседний PCI-слот)
так что избавляться от них побыстрее...
XT-шек через меня вообще не пробегало, тем более 9800 на трубках, только 9800Pro(SE)...но полагаю различий немного и если жарит немилосердно, стоит попробовать подобрать другой кулер...уж очень негативная статистика по 9800 вообще...
ivp
2 Slonopotam
Понятно... :(
Привет всем. Прожарил я её. Мусор пропал. Бум тестить а там посмотрим. Спасибо всем.
Root
19 years 1 month ago
относительно R9800 у меня есть бредовое предположение. Эмпирически для себя я вывел, что вся продукция фирмы Anpec - дерьмо.
Всем небезызвестные APM3055 на матерях меня уже достали своими вылетами. Меняю уже практически не глядя. И что самое удивительно помогает :-) Видяхи - аналогично, правда там не только 3055, но и пр. APMxxxx приходится менять. Более того - приносили парочку БП Macropower'ов с одинаковыми глюками, что вырубались, если на них повесить нагрузку, причем не более половины от заявленной мощности. И дроссель безумно греется. В них был обнаружен продукт фирмы Anpec, отвечающий именно за контроль напряжений.
А теперь внимание!
на R9800Pro стоят ШИМки от Anpec! Минимум стоит APW1175 - полный аналог SC1175CSW. Уже не это ли причина деградации этих видеокарт? Увы, у меня нет хоть какой-нибудь статистики по ним.
Ваши идеи? Бред или все-таки реальность?
Уже не это ли причина деградации этих видеокарт? Бред или все-таки реальность?
IMHO бред... APM конечно дерьмо еще то, но не нужно сваливать на них все подряд... :)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И вообще, речь шла о деградации чипов, а не карт целиком...
Сення ко мне вернулась 9800SE. Неделю отработала. Жаловались на полоски на рабочем столе и в играх, прогрел память исчезли, щас тоже самое. Шимка у меня стоит не АРМ,а CS 1175csw. Вообще что греть-то в данном случае, при полосках, всю жисть думал что память виновата, а что разве из-за камня может быть?.
Приветствую!
относительно R9800 у меня есть бредовое предположение. Эмпирически для себя я вывел, что вся продукция фирмы Anpec - дерьмо. ...
Согласен. Только нет у меня массовой статистики по их полупроводникам, кроме как кучка хреновых мосфетов.
А теперь внимание!
Повторю вышесказанное и добавлю, что по их стабилизаторам APL1117 у меня уже было несколько случаев отказов. Я сам в неопределённости, хотя Ваша мысль по поводу Anpec, помоему совершенно не бред... :)
С уважением, Владимир.
Root
1. На экране полный бардак. Пропайка чипа, проверка мелочевки, замена памяти и перепрошивка результатов не дают...
2. Глючат периодически и по разному. Пропайка чипа или вообще не помогает, или крайне ненадолго - максимум неделя...
Конечно, чтобы удостовериться, можно было поменять пару чипов местами, но с этими Кинг-Конгами уж слишком много заморочек...
как-то маловато типов...
у меня наблюдались такие глюки:
1) в текстовом режиме все ОК. При загрузке винды на десктопе имеем повторяющиеся артефакты в виде полосочек, находящиеся как бы в узлах сетки, наложенной на десктоп.
2) разноцветный мусор в текстовом режиме...
3) в 2D все ОК, но при попытке зайти в 3D - висяк, либо арты.
на текущий момент имею четыре кролика на руках.
R9800 Sapphire и R9800 HIS (который был с турбинкой) с памятью Samsung, SC1175CSW/3xISL6522CB - как раз тип N1
R9800 Sapphire - память Hynix, APW1175/3xRT9232 - на экране просто рандомный мусор
R9800 102A-xxx (ATi Original?) - память Hynix, SC1175CSW/3xISL6522CB - в текстовом режиме разноцветный мусор, но со строго опр. четкой повторяющейся структурой. Текст с трудом, но читается...
Для профилактики заменил питалово проца на HIS'е - GPU стал греться _намного_ меньше. Изначально стояло четыре IRF7822 под серебристым радиатором...
может немного ОФФ, но не создать ли ветку со скриншотами типовых глюков с комментариями наиболе вероятных причин и методов устранения
искал такие темы и здесь и на оверклокерсах но не нашел. а, имхо, полезно было бы
