By ROMby Unknown , 24 December 2005
Карта Sapphire Radeon 9800SE 128bit - выгорел питатель ядра (mosfet - IRF7313, ШИМ - SC1175CSW). Запитал напрямую, проводком на электролиты (отключив дроссели), около 2 вольт - карта запускается. Но при этом этот проводок нагревается до оплавления изоляции! Оказалось - сопротивление на электролитах порядка 5-6 Ом. Внешне всё пристойно, все крупные навесные элементы (электролиты, диоды и проч.) проверял - не коротят. Что может быть? Керамика на процессоре? Сам проц? Если проц то почему карта запускается?
  • No HTML tags allowed.
Во первых 2 вольта много, там 1.8 должно быть если мне не изменяет склероз. А 5-6 ом это вполне нормально нормальное сопротивление у ядра 9800.
Во вторых шим и мосфет, т.е. импульсный преобразователь, там явно неспроста поставили, а потому что жрет 9800 даже SE больше 10 ампер это точно, а проводок у вас какого сечения??? Маленького небось вот и греется. Посему пока карта еще запускается лучше ей питатель починить как положено, или, как варинт, отдать в почин специалистам.
Откуда запитал напрямую ?
Какая схема?
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Проводок действительно маловат - 0,25 всего.
А починить нереально - карту мне отдали на запчасти, после чьего то предыдущего ремонта. Мосфеты были даже не выпаяны, а, судя по всему, выгрызены вместе с контактными площадками.. Вот сижу и думаю - может какой то навесной стабилизатор сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Re: 9800SE - много кушает ГПУ...
Какая схема?
Схема проста - два проводка и лабораторный блок питания Б5-45! :)
Если так то да, или в запчасти или внешний стабилизатор делать.
Только имейте в виду что стабилизатор должен выдавать не мелкий ток, и, при этом, стабильно держать напряжение на динамической нагрузке, которой является GPU.
Я так полагаю линейный стабилизатор не получится, надо будет что то с ШИМ ваять. 10 А - не шутки...
Baza
обыкновенный понижающий DC-DC на UC38xx +полевик + диод Шоттки
LKA
Baza, есть опыт? А то в последнее время все чаще задумываюсь над выкидыванием распаяного DC-DC и установкой чего-нить своего...
Baza
20 years 9 months ago
Опыт есть, разрабатывал я импульсные преобразователи,
что AC-DC,что DC-DC :P
ссылки я незря кинул в ветку по ремонту БП и в ФАК, ещё в сети гуляет хорошая книга в pdf: Fundamentals of Power Electronics
надо будет её сюда закинуть.
LKA
Угу, заглядывал...
А не порекомендушь испытаную схемку для получения 1,5 и 2,6 вольта от 12 или 5?
Угу, заглядывал...
Вопрос крайне актуален!
