By Anonymous (not verified) , 1 April 2007
По какой-то причине данная видеокарта не распознается в WinXP, то есть драйвера на нее ставятся без проблем, в списке устройcтв он присутствует, а вот Windows ее рапознавать не хочет (работает в режиме VGA), в чем тут может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
18 years 11 months ago
IRQ для VGA в биосе разрешено? На других компьютерах работает? И потом "драйвера на нее ставятся без проблем, в списке устройcтв он присутствует, а вот Windows ее рапознавать не хочет" - это как?
Kyle
IRQ в биосе менять пробовал, безрезультатно. На бругом компе по словам вледельца работала после долгих "танцев с бубном" - вытаскиваения карты из слота. до этого Windows выводит изрображение через vga.dll
DanZer
Не _менять_, а разрешить. Что-то типа Assign IRQ for VGA поставить в Enabled (или On). Потом - в списке устройств и свойствах экрана оно как присутствует? Под своим именем но строго в VGA-режиме, или как стандартный VGA-адаптер?
Еще советую внимательно осмотреть на предмет мелких повреждений (может быть снесена какая-нибудь мелкая деталюшка), прилегания кулера к GPU (вполне мог поджариться), пухлых кондеров или печально известных APM3055 в цепях питания.
PS Все неисправности в электронике делятся на 2 вида: "наличие контакта там, где его не должно быть" и "отсутствие там, где должно"(с)не помню
Kyle
"Assign IRQ for VGA" - попросту отстствует в биосе, самое близкое -назначение IRQ PCI слотам, их и пробовал менять. В списке 2 устройства - Radeon 9600 и Radeon 9600 Secundary, конфликтов ресурсов не наблюдается, к повреждениям не присматривался, крупных нет (поджаренного GPU и пухлых конденсаторов), попробую посмотреть ее с лупой
