By VBKesha , 18 November 2007
В общем принесли карту Radeon9600 256 Mb производитель Saphire.
Суть расказа такова, сначало были разноцветные полосы на мониторе, потом всё стало Ок. А при следущей перезагрузке плата не опереляется и через некоторое время начинает визжать сиреной. Встаивл в свой комп (сат плата nForce 9NDA3I) комп не грузится, датчик посткодов показывает код 25(в документации такого кода нет но обычно он высвечиается когда видео не определяется). Думал труп.
Ради интереса вставил в другую плату которую на ремонт принесли (чипсет i815 AGP 2.0) карта определилась, дальше правда тестировать времени небыло, надо было вернуть плату.
Пробовал заклеивать контакты A3, A11 непомогло.
1. Вообще ктонить занет как система определяет какая карта в неё вставлена AGP 2.0 или 3.0?
2. Что могло случится с этой картой аппаратно?
3. Что можно сделать для восстановления работаспособности в AGP 3.0
4. Что сделать чтобы она хотябы работала как AGP 2.0?
P.S. Выставить скорость AGP в 4х не помогает.
  • No HTML tags allowed.
Root
18 years 9 months ago
http://www.lostcircuits.com/video/asus_v9280s/3.shtml
и читать далее...
Спасибо с одной стороны помогло.
Но с другой пока не поднял напряжение на AGP до 1.6 она работала тока как 2D в 3D глухо висла а потом вылетал VPU гecover. После поднятия всё рабоатет. Так что в принципе проблема решена.
Но хотелось бы понять что могло гавкнуть на этой карте и есть ли шанс иправить чтоб довести до нормлаьного состояния.
NiTr0
Кондеры подсохли, АРМ протухли... Скорее 1-е...
