By Anonymous (not verified) , 16 March 2007
Модель Sapphire со 128 Мб на борту, VIVO. с пассивным охлаждением на зеленом текстолите. Питание на GPU шло через два APMа в линейном режиме. Один или оба ушли в мир иной. Заменил на 15N03. Видеокарта работает, но один из транзисторов зверски греется. Замеры показывают, что один из них преобразует напряжение с 3.3 на 1.8, а второй ничего не преобразует, 3.3 на входе и выходе. Извините за глупый вопрос (она у меня такая первая :oops:), так оно и должно быть?
  • No HTML tags allowed.
Такие платки с разным питальником бывают. Бывает что распределяют нагрузку. На одном допустим скидывают до 2.6 вольта, а на втором до 1.8.
Посмотрите к чему приделан затвор негреющегося транзистора, может там неисправность.
RnR
19 years ago
Управление транзисторами идет через операционник LM324. Выглядит вроде живым. На входах канала управляющего холодным транзистором 2.5V, на выходе 10 с копейками. У второго канала на входах 1.25 на выходе 4.2
Что то не так в цепи одного из входов. Там где 2.5 вольта. На одном из входов должно быть примерно как на выходе холодного мосфета, 2.5 вольта.
Резисторы оборвались, керамический кондерчик течет, или сам операционник дохленький.
RnR
19 years ago
Так вроде бы и на втором канале 1.25 на входе. а не 1.7 (на GPU идет 1.7 а не 1.8, я выше попутал). Хотя похоже там действительно что-то не так. Отследил откуда приходит 2.5, там стоит smd стабилитрон и что-то он мне не нравится.
А если 1.6 на гпу подается то это мало? на память 2.78
RnR
19 years ago
На памяти точно нормально. На GPU скорее всего тоже. На каком-то R9000 у меня кажется тоже 1.6 было. Просто иногда для повышения стабильности производители напряжения немного завышают.
А может у кого нибудь все-таки такая же как у меня завалялась. Просто один чел сказал, что такое бывает, что транзистор с 3.3 на 3.3 работает, типа предохранитель такой :) А то как то не хочется с паяльником лезть в возможно рабочую схему.
Такое бывает, только на материнских платах. Там ключи стоят. Отключают питание. На гигабайтовых, зачем то питание на память позже подается.
Но там ключь управляется контроллером. У вас операционным усилителем. Если бы это был просто включить выключить, то зачем бы к затвору был операционник с обратной связью подключен?
Вообщем поднял я свой радик 9200. Резистор был в обрыве гпу-память. А мосфет все же заменил с любимого 3055 на аналог и все стало нормально. хотя 3055l звонился нормально (по питанию ядра), но не работал как надо.
atomik (not verified)
18 years 4 months ago
Если можно по подробнее про резистор,карточка с аналогичным дефектом
