By ROMby Unknown , 17 April 2006
Подскажите, пожалуйста, что можно попробовать для решения следующей проблемы. Специализированная плата ISA для связи компа с установкой, достаточно древняя, прекрасно работала под AMI BIOS с процессорами от 286-го по 486-ой DX. Более новые компы попадаются сплошь с AWARD BIOS. И при запуске спец. программы выдается ошибка, что плата отсутствует или работает неправильно и далее: PC = 077F : 000A; SS = 411F; FP = 2935; SP = CB66. Такое ощущение, что биос не видет или конфликтует с платой. Забыл упоминуть, что плата настолько древняя, что 8-ми битная. :) Соответственно, можно ли ее вообще вставлять в 16-ти битные слоты? За все рекомендации заранее благодарю.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 6 months ago
Какие ресурсы использует ISA-плата (IRQ etc.)?
Anonymous (not verified)
К сожалению, на этот вопрос ответить не могу. Она работает под DOS, и не прописывается (не инсталируется). Выходы на ней - COM1 и COM2, но комп не видет, что к этим портам что-то подключено, значит, как мне кажется, на ассоциирует логические порты с физическими.
Baza
А если выключить в биосе Plug & Pray :) и порты?
Пытался, отключал в BIOS и порты и Plag & Play. Не помогло
rgt
Ivan Вы точно знаете, что это КОМ-порты, или это у просто у нее разъемы такие? Возможно, дело не в БИОСе, а в том, что програма не корректно на пентиумах работает.
Henry
Есть у нас такого типа контроллер ИСАшный, жил изначально в промышленной плате с пентиум-1 на борту. С помощью 2-недельной жизни на работе и ящика пива удалось заставить работать это древнее чудо на 8КТА3Про с Атлоном 1200 и 512 Мб ОЗУ, правда работает это чудо отнюдь не с любыми видеокартами.
А вопрос такой: у вашего контроллера набортный БИОС есть? И если да, то запускается ли он на новой плате?
rgt, Вы правы, у платы разъемы такие же, что у КОМ-портов. Программа не работает и на древних 286-486-х с AWARD BIOS. Только с AMI. Поэтому и грешу именно на BIOS.
Henry, что такое наборный БИОС я даже не знаю :) Его нет. Плата осуществляет связь обычного ПК через адаптер RS232 с промышленным контролером SIMATIC S5 от SIEMENS. Все имеющиеся под рукой видеокарты и другие компоненты поставить пробовал. Но их не много. Не помогает.
savely
А тактовая на ISA какая? На тех, на которых работает и на тех, на которых нет...
Был у меня программатор какой-то с ISA-платой. Так вот работал ТОЛЬКО если на ISA были "родные" 7MHz. На LS-486E частота ISA выбиралась в BIOS Setup - 7, PCI/4, PCI/3...
