By Anonymous (not verified) , 17 May 2007
Внешний осмотр показал: возле разъема
доп.питания сгорела сборка полевиков Q8( все что удалось
прочитать IOR 125H дальше дыра )- поменял на D2N05Z
снятую с платы HDD, дальше с обратной стороны PCB
сгорела дидная сборка обозначенная как D6 - поменял
диодом снятым с платы HDD FUJTSU MPG. Через этот диод
подаеться питание на U49 RT9232. На всякий случай поменял и
U49 на ISL6522.При запуске ВК на мониторе цветные квадратики.
Замеры: на кристал идет питание 1,8в. На память 2,5в. и 1,6в.
Питание кристала собрано на SC1175 + 4 мосфета в 8-нож.корпусе
типа 2195, на питание памяти на каждое из напряжений стоит по
одной RT9232+ 1 сборка полевиков S8DNF3LL.
Никак не пойму какое питание и для чего вырабатывает связка
- Q8+U49+D6 ( вся троица стоит сразу возле разъема доп.питания
с обеих сторон платы) ? Второй вопрос по замене сгоревших элементов
-возможнали такая замена? В ремонте очень помогли бы
замеры на Q5. Заранее спасибо за любой совет!
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 3 months ago
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/56
http://forum.rom.by/topic16236.html
Большое спасибо за полезные ссылки!
С напругами разобрался,VDD- просажен до 1.1в оказываеться сборка диодов
оказалась не той проводимости, поставил обычный диод-поднялось до
1.5в.. На мониторе квадраты остались, хотя рисунок изменился.
Пощупал нагрев корпусов памяти, два корпуса те , что ближе к
поменянной U49 греються значительно сильнее остальных.Похоже все
таки память зацепило. Вопрос если снять греющиеся корпуса памяти
работоспособность может восстановиться ?
Root
ну, по идее может и да, но скорее всего придется делать дополнительные шаманские действия, причем они необязательно возымеют эффект. Например, порезать ширину шины памяти с 256бит до 128бит и/или уменьшить объем памяти (записано тоже в видеобиосе)...
Опыты над ВК продолжаються.Отпаял греющиеся корпуса
( еле оторвал, интересно что за припой тугоплавкий?)
ничего не поменялось. Напряжение VDD сильно занижено
1,5в против 2,9в. которые должны присутствовать.
Немного не понял назначение некоторых напряжений-
VGPU- здесь все понятно, питание ядра кристала.
VDD - питание каких-то цепей кристала ?
VREF- питание буферов памяти ?
VDDQ- питание внутренних цепей памяти?
vnrich
Как я понял у Вас референс дизайн? IOR это IRF, нижняя строчка обозначение, например f7313 это IRF7313. D6 хитрая оказалась, через нее идет не питание, а через кондер с PHASE на BOOT U49. Т.е. если смотреть на плату (внизу разъем AGP, справа VGA) D6 как транзистор, получается одна нога сверху две снизу, диоды расположены так:
левая нижняя + перврго диода, верхняя минус первого диода + второго диода, правая нижняя минус второго диода. Теперь смотрите: с питания идет на левую, на верхнюю через кондер с PHASE U49, правая на BOOT U49. Проверьте эти цепи скорее всего ШИМ из-за них занижает.
D2N05Z
приведите надпись полностью. Q8 должна держать не менее 6А с радиатором, я поставил IRF7313 на 6.5А, работает без радиатора и все о.к. а еще лучше SSM4226M на 8.2А.
VDD это питание кристалла памяти, стандарт 2.8в обычно разводят 2.9в.
Все похоже можно ставить точку или скорее всего крест на этой видюхе . С питанием VDD разобрался, поменял Q8 и все запело. Кстати сборка D6 ничего хитрого из себя не представляет, стандартное включение из даташита, работает только левая часть сборки, правая закорочена нулевым резюком. Но результат тот же, цветные квадратики вперемешку с какими то символами. Убрал еще два корпуса памяти- сильно грелись. Прошил биос на 9800 память 128 .
Результат - квадраты. Да не все можно починить, зато опыт не пропьешь и не потеряешь!
A.G.
18 years 1 month ago
Пред история. (карта 9800 судя по резисторам на GPU – SE, R350)
Бывший владелец менял кулер который был приклеен термо клеем.
Были сорваны элементы на GPU – восстановлены.
Отсутствует Vdd (0.4V), оказался сгоревшим Q8.
Поставил IRF7313 – сгорел сразу, в прямом смысле слова с небольшим пламенем.
Сгорает полевик по питанию, ноги 1,2,7,8.
Отпаял ногу дросселя 3R3 (запитка схемы), впаял новый IRF7313.
При включении на выходе полевиков 9.4V,
резистором 200 ом коротнул дроссель -
Vdd = 0.6V, на выходе полевиков 8.9V
резистором 12 ом коротнул дроссель -
Vdd = 1.5V, на выходе полевиков 8.3V, быстро и сильно греется полевик и резистор.
Получается ШИМ ISL6522 исправна, проблема с нагрузкой.
Если я правильно понял посты этого форума – проблема с памятью.
Подскажите, есть ли возможность не снимая микросхемы памяти отрезать питание???
Маркировка сгоревшего Q8?
Не знаю что получается, но неужели так трудно омметром прозвонить цепи питания? И никто так VRM не проверяет, выпайкой дросселя. Если Q8 выгорает синим пламенем, то вполне вероятно что верхнее плечо VRM всегда открыто (пробой выходного драйвера ISL6522), а нижнее плечо (драйвер всё той же ISL6522) либо ещё пытается работать, либо тоже все время открыто. Вот и КЗ получается.
И ничего резать не надо...
Добавлено...
Кстати, вполне возможен вариант, что нижний драйвер все время открывает мосфет. А верхний пытается "выставить" требуемое напряжение. Хотя, по идее, должна стоять защита по току... Часто первичная проверка ISL6522 сводится к тому, чтобы прозвонить сопротивление на выводах UGATE & DGATE относительно земли. В рабочем ШИМе, AFAIK, сопротивление должно быть бесконечно. Или во всяком случае десятки килоом (если внутри ШИМа есть подтягивающий резистор).
A.G.
На плате в ШИМ установлены NTMD6N03 – 6А (Q8 такой же был)
Сопротивление нагрузки 100ом относительно земли.
ISL6522 – значек I , похоже INTERSIL
Нога 9 – ugate
Нога 12 – lgate
На прозвонке (GND -)
Нога 9 – 1.4к
Нога 12 – 1.4к
На рабочей микросхеме
Нога 9 – не звонится
Нога 12 – 1.4к
На пределе 200к
Нога 9 – 46к
Нога 12 – не звонится
На всех микросхемах
На днях приобрету ISL6522, попробую заменить
Спасибо
Сравнил NTMD6N03 и IRF7313 - особых претензий нет. IRF7313 чуть-чуть хуже Rdson, но, думаю, не критично. Тем более уже проверяли. Меняйте ШИМ, там видно будет.
