By Anonymous (not verified) , 14 November 2006
Пытаясь починить 9800SE (стабилизатор не держит питание Vgpu) купил неисправную выше названную карту за 10 $.
И тут меня ждал облом-с. На фото была плата как у меня, а пришла на плате от ХТ и ШИМ стабилизатор там не APW1175 a совершенно другой.
Стал смотреть покупку, и сразу увидел что м/с U49 и U45 (ISL6522CB)сгорели.
Вот фото:
http://img135.imageshack.us/img135/7842/img0410lw4.jpg
Больше ни каких видимых повреждений нет.
Даташит на ISL6522CB http://www.intersil.com/data/fn/FN9030.pdf
Вроде они управляют мосфетами для питания памяти.
Интересует вопрос как такое могло случиться , что сгорели именно ШИМ-ы ?
Пытался вызвонить куда идут выходные сигналы с них (9 и 12 ноги) и не нашёл..
  • No HTML tags allowed.
либо коротнули, либо гнали, либо БП ... ахнул
Как вариант, сдуй м/с, проверь на КЗ линии, можно прямо на месте ног м/с. Предполагаю что много прояснится.
Удачи.
wais
19 years 9 months ago
Перепаял U45 и U49. Включил, ничего не сгорело пока.
Карта показывает разойветные столбы состоящие из мелких мигающих квадратиков.
Виндовс судя по винчестеру загрузился и драйвера поставил.
Померил напруги.
GPU 1.75 V
RAM Vdd 2.69 V
Vref 0.1 V
Vddq 0.1 V
Похоже что и U51 неисправная. А вот почему Vddq 0.1 V ? Микросхему я ведь заменил..
dizzy
Проверьте обязательно обвязку этой микросхемы, там может какой либо "0" резюк рассыпался. А квадратики - это как раз отсутствие одного из питаний на памяти.
Еще советую U98 вам сменить (проверить) на всякий случай (была пачка 9550 с неисправностью жтих стабилизаторов.
wais
Заменил U51 и появились все напруги на память. Оказывается 13 ноги м/с U45 и U51 обёъеденены (это напряжение PVcc) И похоже
дохлая U51 давила эту напругу .
Померил сейчас напряжения на памяти и GPU:
Vdd=2.7V
Vddq=2.66V
Vref=1.4V
Vgpu=1.75V
Однако при загрузке винды видны вертикальные штрихи по всему экрану. :(
http://img166.imageshack.us/img166/7595/img0417pe7.jpg
Рабочий стол в виндовс без артифактов.
Поставил каталист и машина зависла. После перезагрузки впечатление что стоит драйвер стандарт VGA.
Дирекс диаг говорит что в системе нет 3Д устройства.
Похоже 3д блок в ГПУ тю-тю, накрылся?
dizzy
Не факт, мобыть банальный непропай.
