By Utas , 7 November 2007
На экране при частоте монитора 85 герц периодически появляется рябь на дисплее(мелкая волна) исчезает при 80 герцах и выше 90 герц развертки монитора. Другая видео работает нормально. Проверял на 2х мамках и 3 мониторах картина таже.
  • No HTML tags allowed.
Электролиты подсохли.
Utas
18 years 9 months ago
Поменял в первую очередь поставил Х7R заметных улучшений нет. Рябь как на поверхности воды при слабом ветре, может выход не согласован с кабелем и возникает стоячая волна, наверное на фильтрах сэкономили китайцы.
Карта половинного размера? Внешний по отношению к плате видеошлейф на D-sub не используется?
Utas
Карта полноразмерная без шлейфов. X7R тип конденсаторов (как советские К50-35), а означает ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЕ С ESR<10 OM, используюстся в измерительной технике и качественных импульсных стабилизаторах.
ESR на понятном языке хактеристика переходного процесса зарпяд разряд конденсатора.
Utas
Так какие мысли по этому поводу будут? А где стоит ЦАП который выводит изображение на аналоговый выход??? В самом чипе или это внешняя микросхема???
Baza
ЦАП (DAC) уже давно перекочевали внутрь кристалла
