By Lеха , 27 March 2006
есть данная карточка, производства китайского сарая, работает во всех разрешениях нормально, производительность в норме, гонится культурно (по этому параметру думаю что с питанием все в норме), но не подает на монитор частоту больше 60гц, в настройках винды ставиш все по культурному что монитор позволяет , при этом винда думает что подается на него нужное количество гц, а монитор как моргал так и продолжает моргать, пробовал подключать через вга и дви выходы
предположение: видюшка думает что к ней подключен телевизор, и каким то образом кидает положенный ему сигнал на вга выход, или что тут? что можно сделать?
  • No HTML tags allowed.
Проверьте транзисторы, работающие на DDC сигналы...стоят по цепям от D-Sub VGA/12pin, VGA/15pin...
все в норме), но не подает на монитор частоту больше 60гц, -глюк извесный лечится выставлением в биосе частоты(какая нужна) и прошивкой этого биоса.
JAV
20 years 4 months ago
Может дело и проще, недавно столкулся на одной машине. Монитор выставлял максимальные частоты только после перезагрузки. Оказалось монитор включали уже когда Windows загрузился. И соответственно на его запросы DCC во время загрузки небыло кому отвечать. научил включать вначале монитор, а потом компьютер и все счастливы.
частота - та которая на монитор подается а не чип\память, как выставить в биос частоту обновления? как тогда в досе будет?
mikkey
Поставить стандартное разрешение экрана, скажем 1024Х768, изменить тпи монитора, поставить Control panel.
На той неделе была такая, при 1152Х864 в упор не меняла частоту.
Вот вчера столкнулся 9200SE - в 1024*768 в вкладке драйвера показывает частоту до 85Hz , но при любом устанавленом там значении выставляет 60Hz и правилно делает - моник древняя CRT пятнашка (не знаю, есть ли там DDC), в 1024*768 больше 60Hz не умеет и драйвер ее и выставляет. Почему в контрольной панели есть большие значения - загадка (галочка про совместимые видеорежимы стоит)
