By Anonymous (not verified) , 6 October 2007
Если не ошибаюсь это GeCube ( p/n 109-A198-00) "недоПро" (память 5нс), на красном текстолите. На плате еще надпись R96PRO/XT REV 1.3 (так что пойдет думаю не только C3H, а любая на этой PCB).
Попала ко мне после чьихто шаловливых ручек - отпаяны резисторы R215, R216, R217, R218 - находятся аккурат напротив флешки с обратной стороны. За компанию еще С80 (находится там же рядом), но это уже и определить сложней да и я сам еслди что поэкспериментитую нужен ли он там ;) .
Подозреваю что это или ID или питание флехи, т.к. при перепрошивке ATIflash говорит "флешка не опознана".
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 10 months ago
Как раз недавно принесли asus A9550/TD/P/128M/A.
С обратной стороны флешки стоят только R215 и R218, надпись 103, возможно в твоем случае запаивать надо R216 и R217.
Конденсатор С80 такого же цвета и размера как C156 около 1117 неподалеку.
Спасибо, запаял в указанные места - заработало, даж шить не пришлось ;) . Правда видуха таки труп - мусорит, там чип поколот прилично. Надежда оставалась, но... :(
Вообще все эти R96 C3H и LC3 это  powercolor. Через меня прошла куча с дохлыми 3055LA, после перепайки которых видео оживало но либо артефачило либо не цепляло драйвера. Настоятельно рекомендую прошить биосы до 9550 (а именно такой там чип по идее, хоть и продавалось видео прошитым до 9600PRO) отсюда http://www.techpowerup.com/
